Dłuższe śruby do felg
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-02-26, 14:52   Dłuższe śruby do felg
Jaki gwint mają mieć i które z alledrogo zamówić śruby?
dystans 2cm et felgi 30
proszę o poradę ;)
8 sztuk na przód potrzeba
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez Grzesio 2009-02-26, 15:34, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-02-26, 15:13
M12. długość gwintu normalnej śruby jest chyba 35mm do tego grubość dystansu 20mm daje śruby 55 mm :wink:
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2009-02-26, 15:21
...no i oczywiście na klucz 17 :spoko:
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2009-02-27, 18:12
Ja kupowałem śruby tu: http://www.toptuner.pl/go...y_words=%B6ruba
ale nie ma w ofercie o długości AŻ 55mm !! ( mi wystarczyło 30 mm )
/pozdrawiam
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-02-27, 19:56
KWKPiotr napisa/a:
Bez dystansu to się zgodzę.
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2009-02-27, 21:50
Z dystansem 5mm - standardowa ma 25 mm
/pozdro
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-02-27, 21:53
czyli starczy 45mm?
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2009-02-28, 06:33
Teoretycznie 45mm przy 20mm dystansie powinno wystarczyć.... ale to na prawdę bardzo szeroki dystans.... Ja bym się na tak szeroki nie zdecydował. Tym bardziej że piszesz o zakładaniu go tylko z przodu.
Ale jeżeli bardzo się przy takich dystansach upierasz to zapewne będziesz je dorabiał - zrób wiec takie które nie tylko odsuwają felgę od piasty ale ją jednocześnie centrują.
/pozdro
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-02-28, 06:40
slawo napisa/a:
czyli starczy 45mm?
Będzie za krótko! śruby dobiera się dodając do oryginalnej długości śruby szerokość dystansu!!
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2009-02-28, 08:29
ale oryginalna śruba ma 25mm....
wiec 25+20 to 45 a nie 55 ?
Wiem że jest kryzys i złotówka traci na wartości ale jednostki miary chyba nie a i w matematyce rewolucji nie było?
W przypadku jednak gdyby Slavo zdecydował się poszukać 55 milimetrowych to podaje link gdzie są oferowane:
http://phumaraton.pl/inde...id=69&Itemid=94
/pozdrawiam
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-02-28, 08:38
KWKPiotr napisa/a:
jeżeli tak to zwracam honor ; ] coś mi się zdawało że mają 35mm
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2009-02-28, 09:00
http://img19.imageshack.u...20090228001.jpg
też się kiedyś zdziwiłem - w przypadku takich śrub długość podaje się od stożka a nie całkowitą.
Ostatnio zmieniony przez KWKPiotr 2009-02-28, 09:08, w caoci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-02-28, 11:26
KWKPiotr napisa/a:
/pozdro
z tylu juz mam dystanse h&r 30mm przykrecanie nie przelotowe
a na przod musi byc 20mm dystans zeby bylo ladnie szeroko ;)
dzieki za pomoc!
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-02-28, 12:15
KWKPiotr napisa/a:
Chyba zawsze podaje się długość samego gwintu a nie całej śruby.
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-02-28, 12:28
pamiętajcie również że trzeba zwracać uwagę czy fela ma gniazdo na kule czy stożek !
napisz czy załatwiłeś śruby czy nie
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-02-28, 12:33
Felgi stalowe mają kule, alu mają stożek.......... zazwyczaj.
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-02-28, 12:43
ale lepiej mieć pewność
troche przy tym przerobiłem :wink: niech slawo, powie nam jakie potrzebuje
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-02-28, 13:49
wojtaq napisa/a:
do keskina kt1 wiec pewnie stozek ;)
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 14
