Problem z odpaleniem 1.8is m44
kameleoniq
dOn Kameleone
Do³±czy³: 08 Lis 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-08-16, 16:02   Problem z odpaleniem 1.8is m44
Witam. Otoz problem polega na tym iz nie jestem w stanie odpalic swojej bawarki:/ nie kreci rozrusznik. Wczesniej nie bylo zadnych problemow, krecil od strzala, nie warczal ani tez nie zacinal sie az do dnia wczorajszego kiedy po naladowaniu akumulatora (auto stalo troche i padl) probuje odpalic i odpalil od strzala.Pojechalem na dzialke gdzie zgasilem silnik. Probuje odpalic i klapa :/ nawet nie zakreci, kontrolki delikatnie przygasaja gdy przekrecam kluczyk w pozycje zaplonu i na tym koniec. Pozostalo odpalic na popych.Gdy dojechalem do domu gasze auto i probuje...zapalil wiec gasze i probuje kolejny raz i cisza. Mam pytanie czy to moze byc rozrusznik ?? czy moze tak zwany bendix no i jak dostac sie do rozrusznika bowiem w zaden sposob nie jestem w stanie go dostrzedz. Silnik m44 1.8is.
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-08-16, 16:04
klemy dobrze dokręciłeś ?
kameleoniq
dOn Kameleone
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-08-16, 16:12
Tak klemy zostaly bardzo dobrze dokrecone :/ nawet probowalem pare razy odkrecac i dokrecac
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-08-16, 18:19
to moze najpierw akumulator sprawdz z innego auta bo to 5 min roboty
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-08-17, 10:07
Sprawdź też czy masz ładowanie akumulatora.
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-08-17, 22:52
sprawdż prąd ładowania, potem aku może zwarcie ma któraś cela... jeżeli to pada bendiks to zazwyczaj najpier zgrzyta potem słabo zaskakuje sprawdź czy masa (plecionka) pomiedzy obudową rozrusznika a bendiksem nie jest skruszała, źle przykręcona, sprawdź pozostałe przewody czy nie sa zaśniedziałe lub niedokręcone jak przekrecasz zapłon i nie zaskakuje rozrusznik to kontrolki gasną lub przygasają?
a skoro na naładowanym odpala od strzała a po kilku kilometrach aku puste to stawiam na brak ładowania padł regulator napiecia albo szczotki w alternatorze się skończyły a nie problemy z rozrusznikiem...
kameleoniq
dOn Kameleone
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-08-18, 15:07
Przelozylem aku od innego auta dosyc mocny bo 80-tke i zero rozruchu, ten sam objaw po przekreceniu delikatnie kontrolki przygasaja. Tutaj zero zgrzytow bylo z dnia na dzien nagle przestal krecic po tym jak ojciec moj mierzyl miernikiem napiecia bo cos delikatnie rozladowywuje aku podczas postoju i po tym zaczely sie jaja. Klemy dokrecone , oczyszczone i nic. Wtedy odpalil po przejechani jakis 10km i pozniej znow zwiecha gdyby to byla wina aku to na swiezo naladowanym powinien palic. Jezeli chodzi o rozrusznik to tu jest problem bowiem od gory w zaden sposob nie potrafie go zlokalizowac ;/ to jest "is-ka" a ponoc w nich sa problemy z dostepem do rozrusznika. Sprobuje tak jak mowisz z ta plecionka jezeli tylko uda mi sie dostac do rozrusznika. Mam nadzieje iz jest to wina jakiegos przewodu...
[ Dodano: 2008-08-18, 22:04 ]
Wszystko sie wyjasniło, rozrusznik sie zawiesza a dokladnie bendiks,nie minie mnie wizyta u mechanika bowiem wyciagnac to dziadostwo graniczy z cudem. Dziwne tylko iz wczesniej nie zgrzytalo ani nie zawieszal poprostu padl sobie.
