skrzynia biegow
driver
marcinek
Wysłany: 2008-08-17, 13:14   skrzynia biegow
Witam szykuje sie do przelozenia skrzyni z automatu na reczna tzn mam zamiar co oprocz tego bedzie potrzebne ;
-skrzynia
- sprzęglo z dociskiem
- pedał sprzęgła
cos oprocz tego co wymienilem ?
FREUDE AM FAHREN
sprzedam kanape tyl europa welur do e39
oraz fotel pasazera .
MARAS
plecak doświadczeń
Wysłany: 2008-08-17, 23:44
zależy w czym zmieniasz? ... siłownik przy pedale sprzegła...wąż do zbiorniczka z płynem hamulcowym... sztywny przwód pomiedzy siłownikiem przy pedale a siłownikiem w skrzyni... może dłuższy wał... może dyfer o innym przełożeniu.
Stammek86
Wysłany: 2008-08-17, 23:56
i jeszcze koło zamachowe...
MARAS
plecak doświadczeń
Wysłany: 2008-08-18, 00:15
...a tak razcja koło zamachowe jest inne przy automacie i manualu no i węższy pedał hamulca...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-18, 00:16, w całości zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-08-18, 09:14
plus lozysko igielkowe na wal ;)
w e36 tez jest inny zbiorniczek od plynu hamulcowego - ma dodatkowe wyjscie
i nie wiem czy rozrusznik jest ten sam w AT i MT
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-08-18, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Wysłany: 2008-08-18, 10:29
zbiorniczek jest ten sam króciec do zasilania sprzegła jest zaślepiony fabrycznie odcinasz króciec i zakładasz wąż...
rozrósznik Hmm?, ten sam ale 100% pewności nie mam.
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-08-18, 10:44
MARAS napisał/a:
u mnie nie ma krocca ;)
</td></tr></table>
MARAS
plecak doświadczeń
Wysłany: 2008-08-18, 11:01
Weź pod uwagę że to duże serwo takie jak w e30 bo mówimy o compacie i zbiorniczek napewno ma zaślepiony wolny króciec
Ostatnio pasowałem serwo od 525IX z automatu gdzie jest podwójne czyli taki typ jak u ciebie w sedanie i odcinałem zaślepkę by podłaczyć wąż od hydrauliki sprzęgła...
nie będe się zapierał ale nie sądzę by specjalnie do automatu produkowano zbiorniczki bez króćca prościej jest zaślepić matrycę niż robić drugą... skoro w e34 zaślepiali to w e36 nie robili chyba wyjątku...
P.S> a zajrzyj pod maskę czy napewno nie masz na przodzie zbiorniczka (patrząc od przodu auta) wolnego plastikowego króćca spłaszczonego, akurat nie mam aparatu pod ręką...mówimy o podwujnym serwie...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-18, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2008-08-18, 11:13
MARAS napisał/a:
uwierz mi ze jak mialem przerabiac na MT to ogladalem i nie bylo ;)
wiec moze sa dwa rodzaje zbiorniczka ;)
</td></tr></table>
MARAS
plecak doświadczeń
Wysłany: 2008-08-19, 00:28
Wierzę, że u Ciebie nie ma... pytałem być zajrzał i sprawdził bo wymieniałem dzisiaj klocki kumplowi w e36 i w jego autoamcie zbiorniczek ma zaślepionym króciec niestety brak apartu by potwierdzić... mój TDS także ma zaśleiony jeden króciec z tym że to e34... ale beemki zaskakują zawsze rozwiązaniami czy innymi zagwostkami...
....a czy jego zbiorniczek ma zaślepkę Hmm, musi sprawdzić sam... jak ma to jedna rzecz przy zmianie na manuala mniej...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-19, 00:31, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 12
