info na temat wskazników e 30
krzyskii1
Do³±czy³: 24 Sie 2008
Sk±d: maÅ‚opolska
Wys³any: 2008-08-24, 20:16   info na temat wskazników e 30
witam mam pytanko czy w 324 td nigdy nie działa obrotomierz i wzkaznik zużycia paliwa? sprawdziłem obrotomierz nie ma kabli do podpięcia z instalacji i wskaznik tez . co to jest za kontrolka żółta z zębatką i wykrzyknikiem na dole licznika po lewej stronie obok świec żarowych :help: z góry dzięki za odpowiedz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-08-25, 07:53
Obrotomierz i ekonomizer- obstawiam uszkodzony komp lub czujnik w bloku(nie wiem jakich dodatkowych przewodów oczekujesz do jego podłączenia).
Obroty sączytane z czujnika w bloku następnie sygnał idzie do kompa a przetworzony dopiero podawany jest do zegarów.
Przy braku sygnału obrotów ekonomizer terz nie działa-to normalne.
Jak ciągnie silnik ? -od 1500 do samej góry czy tylko od 1500 do powiedzmy 3000?
Jeśli ciągnie do samej góry to komp jest OK i grzeb w zegarach.
O ile pamietam przy niesprawnym czujniku obrotów silnik będzie brał zastępczy sygnał z czujnika wzniosu igły wtryskiwacza ale to tylko dla samej pracy ale nie dla zegarów.
Zembatka z wykrzyknikiem to jest kontrolka uszkodzenia skrzyni automatycznej.
Uzupełnij profil -auto -rok.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-08-25, 07:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
krzyskii1
Sk±d: maÅ‚opolska
Wys³any: 2008-08-25, 17:22
dzieki za informacje :skrzynie mam manualną 5 biegową i nie świeci mi inspekcja i od tego momentu zaczeła mi świecic ta kontrolka :
do zegarow dochodzą 2 kostki z kablami a w zegarach sa 3 wejścia a środkowe nie ma kabli z całej wiązki elektrycznej ( a jeżeli mam patrzeć w tych zegarach to na co mam zwrucić uwagę )
silnik ciÄ…gnie bardzo dobrze a co do czujnika to gdzie go znajde i jak on wyglÄ…da
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-25, 17:52
3 kostka jest od obc,jesli go nie masz to kostki tez nie bedzie.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-08-26, 07:31
Może masz kombinowane zegary (nie taką wstawkę z symbolami wstawiona do liczników)-
Od lewej powinna być :
1- Żółta - grzanie świeć ,
spiralka
2- Zielona - gotowość do rozruchu,
zakręcona strzałka
3- żółta - uszkodzenie systemu wtryskowego /sygnalizacja wody w filtrze paliwa,
dystrybutorek /wtryskiwacz .
Czujnik obrotów masz pod rozrusznikiemw bloku silnika .
Tak jak piszesz skoro silnik dobrze ciągnie rozbierz zegary i szukaj "zimnych lutów"
-są to luty popenkane , maja szarą matową otoczkę - trzeba je przelutować od nowa.
E39 530d 00r
krzyskii1
Sk±d: maÅ‚opolska
Wys³any: 2008-08-26, 18:07
witam i dziękuje za informacje będę szukał ale wcześniej mi pisałeś że ta żółta kontrolka
Artur C. napisa³/a:
Zębatka z wykrzyknikiem to jest kontrolka uszkodzenia skrzyni automatycznej.
a fakt jest taki że mam manualną 5- biegową a ta cholerna kontrolka która doprowadza mnie do białej http://beemka-klub.pl/forum/images/smiles/idea.gif
http://beemka-klub.pl/forum/images/smiles/idea.gif raz gaśnie a raz miga a teraz mi napisałeś że to kontrolka od systemu wtryskowego przeczyściłem filtr paliwa i dalej nic i co to jest za czujnik przy filtrze paliwa przykręcany na klucz (dwa kabelki )a po drugiej stronie filtra jest czarna prostokątna wtyczka wpieta do filtra a co to jest ten dystrybutorek ?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-08-26, 19:18
Kontrolka która jest opatrzona symbolem uszkodzenia skrzyni automatycznej powinna wyglądać tak:
czyli rysunek wtryskiwacza i dystrybutorka.
Ten element nad filtrem to podgrzewacz elektryczny paliwa a załacza go ten czujnik wkrecony w mocowanie filtra - grzeje on gdy temperatura spadnie poniżej 5 stopni.
Przeczyść ewentualnie złącze elektryczne pompy wtryskowej -jeśli dalej będzie mrygac mimo spuszczonej wody z filtra sugerowałbym zdiagnozowac silnik na komputerze bo takontrolka ma za zadanie informować o nieprawidłowościach w układzie wtryskowym.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-08-26, 19:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
