Witam mam pytanko, zakupiłem tylną półkę z ori roletą i chce ją przełorzyć ale nie wiem dokładnie jak się domontuje półke i co trzeba ściągać żeby ją założyć.
Pytanie dotyczy E36 Coupe ( półka z zagłówkami i z 3 światłem stopu)
Pomóg³: 13 razy Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004 Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2008-08-26, 15:43
wyciągasz zagłówki, wyrywasz oba tylne boczki oparcia (od góry są na wcisk), opuszczasz oparcie tylnej kanapy, ściągasz tapicerkę tylnych słupków wraz z lampkami (też na wcisk). O ile dobrze pamiętam, siedząc na tylnej kanapie i patrząc się na półkę, to na krawędzi masz plastikowe kołeczki. Wyciągasz je i półka powinna być luźna. Nie wiem jak to jest z tylnymi głosnikami, bo nie miałem, ale wielkiej filozofii nie ma
