> [E46] Kody błędów - jak zrozumieć o co chodzi?
arteck
Do³±czy³: 29 Lip 2008
Wys³any: 2008-08-30, 20:02   > [E46] Kody błędów - jak zrozumieć o co chodzi?
Byłem u kolegi, który ma program do diagnostyki Multi-Di@g (wersja programu 8.1.4.0). I tak sobie pomyślałem, co by podpiąć moją Becię (330xd Touring - silnik M57) i sprawdzić, czy coś jej nie dolega...
No i wyskoczyły mi 3 błędy, których nie potrafię zinterpretować. Po kolei:
1. Magistrala CAN - brak połączenia z ECU skrzyni biegów - 1E00 Błąd stały
2. Nieokreślony błąd systemu - 1A22
3. Ogólna usterka systemu wstępnego żażenia - 3505 Błąd ECU Błąd stały
I te błędy nie dają się wykasować...
Jak mam rozumieć te błędy? To coś poważnego?
Z góry dzięki za podpowiedzi i rady...
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2008-08-30, 20:14
Auto jest z automatyczną skrzynią?Jeśli tak to błąd magistali CAN pomiędzy sterownikami będzie powodować różne jaja w pracy automatu (szarpania,obniżenie osiągów,nieprawidłowe przerzucanie biegów).
Drugi błąd to nie wiem.
Trzeci -zacznij od sprawdzenia świec żarowych,zobacz czy są oryginalne.
Warto było by zweryfikować te blędy na innym bardziej profesjonalnym sprzęcie.
Ostatnio zmieniony przez ARAS E30 2008-08-30, 20:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
arteck
Wys³any: 2008-08-30, 20:40
ARAS E30 napisa³/a:
Skrzynia manulana...ale potrafi zaszarpać - choć często udaje mi się bez szarpnięć zmieniać biegi.
Co do świec żarowych..póki co chyba nic się z nimi nie dzieje - auto bez problemu odpala...
Teraz na tydzień wylatuję sobie, ale po powrocie podjadę na jakiś bardziej profesjonalny program...
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2008-08-30, 21:07
Jak skrzynia manual to masz żle zakodowany lub niewłaściwy sterownik silnika-jak nic się nie dzieje z autem ,to można olać.Odpalać będzie nawet bez świec żarowych od strzała do minus 5 stopni :D -taka zaleta nowoczesnych diesli na bezpośrednim wtrysku.
