wlot powietrza chłodzi czy grzeje ?
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-09-13, 09:36   wlot powietrza chłodzi czy grzeje ?
Panowie mam takie pytanie czy wlot z aukcji
http://moto.allegro.pl/it...0_316_igla.html
powoduje że auto lepiej jest chłodzone bo powietrze jest zbierane do wlotów i idzie na chlodnice czy moze pozwoli sie silnikowi szybciej zagrzać?
dziekuje i czekam na odpowiedź
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
jaqub
Pomg: 11 razy
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-09-13, 17:21
wojtaq napisa/a:
raczej ta opcja!
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-09-14, 09:09
Jeśli myślisz o założeniu tego do Diesla to zapomnij - przesłonisz większość chłodnicy i będzie lipa .(diesel ma tylko ramkę spiętrzającą przed chłodnicą)
Ta atrapka jest do małej chłodnicy gdzie z jednej strony skupi powietrze na chłodnicy a jednocześnie ograniczy niepotrzebne przewiewy do komory silnika ograniczając wystudzanie silnika zimą.
Więc jeśli ktoś to chce to z jednej strony będzie większa wydajność chłodnicy i lepsze dogrzanie silnika zimą i co za tym idzie szybsze nagrzewanie i latem i zimą.
E39 530d 00r
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-09-14, 11:44
właśnie chcialem zalozyc to do diesla na zime zeby sobie szybciej nabieral temperaturke
niedlugo wleci nowe visco i wciaz mysle co zrobic by lepiej mial sie zagrzac
mysle jeszcze o takiej oslonie pod silnik
http://bmwfans.info/origi...51/ill-51_1849/
jest ona dosc duza i ma od srodka gabke wiec chyba tez pomoze to zagrzac sie szybciej bo od dolu nie bedzie tak wialo na silnik i bedzie dluzej trzymalo temperature ?
chyba ze macie jeszcze jakies pomysly na szybsze zagrzewanie ?
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-09-14, 12:33
W zimę nie miałem problemu z nagrzewaniem - silnik miał pełną temperature po max 3 km a tę osłonę od spodu to powinieneś mieć w standardzie - ja ją mam i kilka diesli co widziałem też ją miały.
E39 530d 00r
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-09-14, 13:51
Artur C. napisa/a:
niestety nie mam oslony bo sie polamala poprzedniemu wlascicielowi ale odkupie od kogos jak ma
wlasnie chodzi o to ze ja robie kilka razy dziennie trase 5km a nie mam garazu w ktorym autko mogloby w cieple stac dlatego kazdy metr sie liczy dla mnie :wink:
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-09-15, 06:31
Wiem jak to jest bez garażu ale nie będę go budował - auto dostanie daszek i dwie ścianki bo najlepiej na tym wychodzi a widziałem to jak kupiłem poprzednią bertę - 9 lat pod wiatą i zero korozji a 1 zima w garażu ciepłym ale dość przewiewnym i wyszło tyle rudej że masakra .
E39 530d 00r
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
