E36 - Czyzby lancuch byl na wykonczeniu ?
kameleoniq
dOn Kameleone
Doczy: 08 Lis 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2008-09-11, 10:47   E36 - Czyzby lancuch byl na wykonczeniu ?
Witam otoz dnia wczorajszego pojawil sie nie maly problem. Stojac na swiatlach nagle zaczelo cos dzwonic a nawet powiem strzelac przy tym tworzac metaliczny odglos, obroty zaczely wariowac tzn. gdy przygazowalem to zaczelo nimi szarpac , odglos z wydechu rowniez nie byl rowny lecz przerywany :( . Auto stracilo moc, ledwie dotoczylem sie do domu mialem na szczescie jakies 300 metrow. Gdy zaparkowalem i odpalilem ponownie dalej dzwonilo lecz juz nie tak mocno jak na swiatlach. Odglos przypominal "łamanie gałęzi" tylko ze takie metaliczne trzaski. Po podniesieniu maski zaczelem sprawdzac ... zero nalotu na korku od oleju, ani tez zaden bialy dym nie unosil sie za autem. Jest to silnik m44 z 96r na lancuszku. Prosze o jakies wskazowki gdzie szukac , czy moze lancuch jest do wymiany i mogl przestawic zaplon. Z gory dziekuje.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-09-11, 21:04
Zacznij od wymiany napinacza łańcucha rozrządu. 100-120 zł
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-09-11, 21:15
Tak jak Cypis pisze. Zacznij od napinacza. A raczej sprawdź czy się nie wykęciła śróba z bloku. Łańcuch tak nagle (poza zerwaniem) się nie rozciąga. Obstawiam napinacz..
Zdejmij jeszcze pokrywę zaworów i zobacz jak wyglądają magistrale olejowe, hydraulika zaworów..
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2008-09-11, 21:16, w caoci zmieniany 1 raz
kameleoniq
dOn Kameleone
Doczy: 08 Lis 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2008-09-12, 08:15
Dzieki za podpowiedz, w warsztacie rowniez powiedzieli mi ze najprawdopodobniej napinacz strzelil ze jest to czesta przyczyna, co od lancucha to ciezko go zerwac bo ponoc dwurzedowy. Co mnie martwi jeszcze to ze gdy auto sie rozgrzeje (w tym stanie jakim jest teraz) to strasznie wali cos w komorze silnika, dusi go i wywala przez rure w rytmie przerywanym mieszanke benzyny(czuc na rece). W poniedzialek dowiem sie wszystkiego jakie koszta i co to bylo.
