mam taki problem ze skończył mi się przegląd i:
- na bank mam padniętą sondę lambda
- w końcowym tłumiku mam dziurę jakby ktoś go przestrzelił, ale nie wydziera się ani nic, normalnie chodzi
pytanie brzmi: czy z tymi 2 "usterkami" klepną mi przegląd czy będą się czepiać bardzo, wyjdzie w spalinach że mieszanka jest nie halo?
mam kawałek do stacji więc wole spytać niż walić km na darmo i pod presją
a czy zawsze podlaczaja furke do analizatora? mi jeszcze nigdy nie podpinali. to chyba robia w szczegolnych okolicznosciach, jak zostawiasz za soba zaslone dymna czy cos.
_________________ nie rób nic na siłę.weź większy młotek
U mnie to samo, chyba że poprosiłem o analizę, żeby sobie przy przepływce pokręcić. Poza tym diagnosta przyczepił się tylko do trochę zbyt głośnego wydechu (też miałem dziurawy tłumik wtedy), no ale powiedziałem "Panie, 6 garów to musi hałas robić " i się odczepił .
Na normalnym przegladzie bylem coprawda tylko raz ale analiza spalin to byla pierwsza rzecz jaka zostala sprawdzona, wyszlo ze spaliny byly idealne wiec zadnej chmury dymu za mna nie bylo.
_________________ Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
Ja co jadę na przegląd to nigdy nie mam problemu. A zawsze znajdzie się coś za co tego przeglądu bym nie dostał. Ostatnio gość jak wsiadł to zapytał czy mam atest na kierownicę (29cm ) zrobiłem głupią minę, bo jak to tak atest na kierownicę???? Gość podbił przegląd i powiedział że fajne auto. Analiza spalin? a co to
to chyba trafiles na jakiegos sluzbiste. szczerze mowiac jeszcze nigdy w zadnym z domowych samochodow u mnie nie byly sprawdzane spaliny. niby nalezy to do obowiazku na przegladzie ale oni powinni zeby byc w zgodzie z przepisami sprawdzic tyle rzeczy w samochodzie ze samochod stalby pol dnia na kanale. jak nie ma nic co by kolo w oczy to zwykle raczej diagnosta nie szuka dziury w calym.
chybaze ma zly dzien albo ktos jest podpadzioch
Dobrze mówisz, Diagności tak strasznie się nie czepiają, zawsze można zagadać że się poprawi naprawi wymieni ; ] Najlepiej jest jeździć cały czas na tą samą stację, jak tylko zobaczą że poprzedni przegląd był wykonany u nich, to podbicie dowodu jest tylko formalnością.
Badanie analizatorem jest dokładnie określone przez przepisy tj.
w poszczególnych rocznikach były wprowadzane normy emisji spalin .
więc jeżeli masz auto np z rocznika 1996 , to powinno być wyposażone w katalizator i powinno spełniać normę np euro 2 . W przypadku starszych aut ( np E30 ) samochód był wyposażony w katalizator , jednak był on montowany na wyrost i nawet bez niego samochód powinien przejść przegląd , bo tolerancja emisji była większa w tych rocznikach .
Podobnie jest z amorkami , badanie amortyzatorów nie jest wymagane do badania technicznego .
Sprawa wygląda podobnie jeżeli chodzi o zagłówki siedzeń tylnych ( wymagane od 96r )
podobne wymogi są przy instalacjach gazowych ( tzw kranik do któregoś miesiąca jakiegoś tam roku ) . Generalnie będąc diagnostą trzeba znać masę dat i przepisów , a znając je można usadzić 3/4 diagnostów .
Jedno jest pewne , przy E30 diagnosta nie może nie podbić przeglądu za emisje spalin .
Sprawa wygląda trochę inaczej przy niesprawnym układzie wydechowym , ale na małą dziurkę przymykają oko w tak leciwy i pięknym aucie
