[e46]Dość dziwny przedmiot pod dolną osłoną silnika
kucyfir
Doczy: 24 Wrz 2008
Skd: Skarżysko-Kamienna
Wysany: 2008-09-24, 19:02   [e46]Dość dziwny przedmiot pod dolną osłoną silnika
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie, czy ktoś z was wie może co to za przedmiot jest na zdjęciu?
Powiem tylko że, wypadł on z pod silnika po odkręceniu dolnej osłony, samochód w którym owy przedmiot znalazłem to BMW e46 320d. Dodam tylko że żaden z mechaników u których byłem nie ma pojęcia co to takiego, od czego i do czego.
Za odpowiedź z góry dziękuje.
gdyby zdjęcie się nie załadowało to tutaj jest link:
http://www.fotosik.pl/sho...833faf79d9a0ade
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-10-01, 13:29, w caoci zmieniany 1 raz
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2008-09-24, 20:16
Mega malo widac na tej fotce ;P ale wg mnie to jest to cos z kanalu od powietrza ktorym wlatuje powietrze nad zderzakiem albo z nadkola sa takie kanaly i mysle ze to jakas klapka z takowego kanalu ;)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-09-25, 23:04
To fachury od beemków z tych mechaników.
To jest jedno ze skrzydełek żaluzji, która przysłania chłodnice od strony wlotu jest pomiedzy chłodnicą układu a chłodnicą klimatyzacji ta żaluzja zamyka się jak silnik jest zimny a otwiera jak układ jest rozgrzany, poprawia to szybsze nagrzewanie układu zwłaszcza zimą podczas krótkich odcinków drogi (miasto) dlatego diesle w bmw szybciej się nagrzewają niż benzyniaki,
a wyglada to tak
http://bmwfans.info/origi...17/ill-17_0142/
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 14
