wspoma problem ciagle powraca co jest??
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2009-03-11, 21:41   wspoma problem ciagle powraca co jest??
po zakupie m20b25 mam problemy ze wpomaganiem a mnianowicie guma znajdująca się na maglownicy zaraz koło końcówki drązka kierowniczego ciagle mi sie zsuwa ze tak to nazwe.... i wycieka mi płyn :( juz miałem tak 2 razy dziś stało sie to kolejny raz... ścisnełem opaską na srubokręt zaciskową ale nic niedąło czy jeste możliwośc ze robi się tam tak duze podciśnienie ze az to spada?? stało się tak gdy dobrze kiera przydrifftowałem ;) co moze być tego przyczyną
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-11, 21:51
masz magiel do regeneracji kolego!
</td></tr></table>
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2009-03-11, 21:55
czemu jestes pewien tego ze magiel jest do wymiany?? jakies konkrety chciałbym wiedzieć wiesz tak dla siebie :)
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-03-11, 21:59
jak jest dobra magiel to płyn nie leci !! ta osłona zabezpiecza przed błotem , a nie przed wyciekiem .
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-11, 22:00
bo mialem tak kiedys u siebie w starym maglu
tulejki wyrobily sie i walil olej z boku i wywalalo gume
</td></tr></table>
Wysany: 2009-03-11, 23:06
a guma spada bo opaska ktora zalozyles jest za szeroka - pewnie ma centymetr szerokosci i nie wchodzi w profil pod oryginlana opaske - ta ma 0,5 cm szerokosci, juz lepiej zaciagnij porzadnego strapa.
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2009-03-11, 23:20
tylko ze pierwszym razem pekła mi guma więc kupiłem nowe na obie strony razem z opaskami niby oryginalnymi ;) he załozyłem i znowu wywaliło (prawą strone) to opaske zmieniłem i dziś znowu to samo.... nawet ta opsak nic niedała... jutro złoże to do kupy jak znowu to się stanie wymienie przekładnie :) pzdr
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-03-12, 06:15
Magiel do naprawy i już. :twisted:
E39 530d 00r
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-03-12, 06:36
100% magiel do wymiany-regeneracji.
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2009-03-12, 12:16
dobra panowie założyłem na tą gume nową opaske uciskową... dobrałem idealną opaske na szerokosć złozyłem to,zalałem płynu i jest git :D jak narazie hihih moze pomoze porobiłem troszki drifftu i nic sie nie dzieje mam nadzieje że bedzie już dobrze pzdr
adamm
9" fan ;-)
Doczy: 07 Lip 2006
Skd: Kielce
Wysany: 2009-03-14, 21:11
Jak powiedział GatunO: ta guma zabezpiecza przed brudem a nie uszczelnia.
Jeśli leci, to spod uszczelniacza.
Jak dobrze pościągałeś opaski, to popatrz sobie czy po jakimś czasie guma nie nabierze większych rozmiarów :D
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-15, 23:18
norb napisa/a:
Na bank jak się zbierze w gumie wyciekający płyn a nie będzie miał gdzie wypłynąc to rozerwie gume i wtedy będizesz miał "hihih
Znam to z autopsji puściło mi uszczelnienie ktoś nawet mi zwrócił uwagę że podczas manewrowania pod domem słychać jakby się płyn przelewał zlekceważyłem niestety osłona była spięta ori opaskami i nic nie ciekło jedynie osłona była lekko napęczniała po kilku dniach napęczniała jeszcze bardziej ale dalej nie ciekło wiec olałem temat a kilka dni później podczas parkowania rozerwało ją płyn wylał na ziemię a padający deszcz rozprowadził piękną tęczową plamę wokół samochodu na powierzchni kilku metrów kwadratowych... obciach w pracy na maksa jak to mi leje sie olej z BMW komentowali... pół parkingu zasyfił... Mam szczęście że w pracy dysponuję diatomitem i poprostu poszedłem posprzatać zanim inne auta rozjeżdża plame rozsypałem wokół miejsca gdzie rozpłynal się olej potem zaiotłem ten szajs ale niesmak porażki pozostał.
Zyczę oby nie pękło Tobie pod jakimś centrum handlowym czy na parkingu i jakis społeczniak powiadomi policję to wezwą straż albo posprzatają na Twój rachunek, wysyłając Tobie rachunek za usługę...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-03-15, 23:20, w caoci zmieniany 1 raz
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2009-03-17, 08:13
no i ponownie guma mi spadła :( ( masakra.... a jest możliwośc jeżeli mam wyrobione końcówki drążków maglownicy i jest dosć duży luz i mi wywala przez to... z jednej strony mam zrobioną jakąś "sztuke" jakto się mówi i z tej strony mi wywala ta gume :| niewiem... ja ten sprzęt kupiłem niedawno i dopiero teraz widze co się z nim działa... łożysko w prawym kole jest do wymiany i niemam gwintu na jednej śrubie od koła.... ta gume puszcza tez z tej strony hhhmmm... wydaje mi sie że toś wpadł w jakiś konkretny dół ale krawężnik... przed moim kupnem hehe pzdr :) ))
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-03-18, 07:17
Uparty jesteś - Napraw uszczelnienia maglownicy lub ją wymień.
E39 530d 00r
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-18, 07:45
tak na marginiesie. uszczelniacze magla można samemu powymieniać itp?? są jakies zestawy reperaturek? czy pojedynczo kupowac trzeba??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
SullyE36
drift 4 life
Doczy: 22 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2009-03-18, 20:08
są reperaturki tzw elementy naprawcze, ale cieżko trafić by wszystko pasowało, wywala ci uszczelniacze i zapewne tylko wtedy gdzie skręcisz maxymalnie koła, jeśli masz wstawione podkładki podd końcówki drążków to napewno uszczeniacze powiedziały papa. Jeśli nie masz podkładek to kup magiel z e36 pasuje tylko przeba przewody od wspomagania ponaciągać i bedzie mniej kręcenia kierą :)
"(...) PrawdziwaZabawaZaczynaSięTamGdzieKończySięZdrowyRozsądek...(...)"
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
