pytanie o miski olejowe
Drobny
DRIFT OR DIE
Doczy: 27 Wrz 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-12-14, 20:53   pytanie o miski olejowe
witam
mam pytanie odnosnie misek olejowych w e36,
jaka jest roznica miedzy np m40/m43 a m50/m52
a dokladnie chodzi mi o compakta
wiem ze w e30 zeby swapowac m50 trzeba bylo miec miske i pompe lub caly motor z e34
bo tam misa jest przed belka a w e36 za belka a jak jest w compakcie??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-12-14, 21:01
W compakcie jak to w compakcie.
po pierwsze to nie było m40, a miski są takie same jak i przy tych silnikach w każdym innym rodzaju nadwozia. Jak by nie patrzeć compakt to też BMW.
Nie pompę tylko miskę i smoka.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-12-14, 21:01, w caoci zmieniany 1 raz
Drobny
DRIFT OR DIE
Doczy: 27 Wrz 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-12-14, 21:26
jasne miske i smok,
ale miska jest jak w sedanie/coupe czyli np m50b25 z sedana wejdzie do compakta tak poprostu??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-12-14, 21:50
Drobny napisa/a:
jasne miske i smok,
No a niby czym compakt różni się z przodu od sedana coupe cabrio czy toruinga?
Drobny
DRIFT OR DIE
Doczy: 27 Wrz 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-12-14, 21:59
niby niczym ale ma tez duzo wspolnego z e30
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-12-14, 22:00
Ale tylna cześć ; ]
[ Dodano: 2008-12-14, 22:00 ]
i tylko w początkowych rocznikach produkcji.
Drobny
DRIFT OR DIE
Doczy: 27 Wrz 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-12-14, 22:23
tylko w poczatkowych rocznikach??
kiedy byla zmiana?? i co zmieniono??
SullyE36
drift 4 life
Doczy: 22 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-12-15, 06:55
W compakcie silnik jest ustawiony identycznie jak w sedanie/kombi , coupe/cabrio z racji tego że przód jest troszke dłuższy wydawać sie może żę motor montowany jest inaczej ale poduchy i łapy są wszędzie takie same.
"(...) PrawdziwaZabawaZaczynaSięTamGdzieKończySięZdrowyRozsądek...(...)"
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
Drobny
DRIFT OR DIE
Doczy: 27 Wrz 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-12-15, 08:39
no super dzieki wielkie:)
ale ze wroce jeszcze do tych zmian z tylu, wie ktos jak to bylo??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-12-15, 08:43
W początkowych latach produkcji compakt był na płycie podłogowej e30
Drobny
DRIFT OR DIE
Doczy: 27 Wrz 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-12-15, 08:50
ale pozniej dalej byla z tylu belka i skosne wahacze jak w e30, same wahacze sie roznia troche ale da sie je np do e30 zalozyc, tak jak dyfer i sama belke
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapyta do SQL: 12
