Wys³any: 2009-02-13, 18:18 Szyby elektryczne otwierajÄ… sie skokami :(
Witam mam pewien problem w e36 coupe A mianowicie jak staram sie odsunąć szybe,wciskam guziczek odsówania, szyba sie opuszcza moze 2 cm i staje,i znowu wciskam 2 cm i znowu staje (tak az do samego dołu) ,jak chcem zasunąc to powtarza sie ten sam schemat.Pomóżcie bo rozbieralem to tyle razy,aż mnie juz zalewa ,może ktos z as koledzy tez mial ten problem??
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 04 Maj 2008 Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2009-02-13, 21:19
Rozbierz silnik od szyby ,na osi silnika będziesz miał taki okrągły magnes.Ma być zamocowany na sztywno,jeśli się obraca lub przesuwa, to go przyklej.
Tam nie ma wyłącznika przeciążeniowego,jest za to hallotron,który wyłącza silnik szyby ,jak nie widzi obrotów.
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 15 Kwi 2009 Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2009-11-16, 17:12
Mam ten sam problem w e36 coupe. Szyby najpierw sie otwierały skokami a teraz wogóle staneła szyba od kierowcy (czasmi tylko zadziała) . Z silnika szyby słychać tylko pykanie jak naciskam przycisk otwierania. Czy musze wymienić cały silnik?
