Akumulator w bagażniku - krok po kroku
Sputnik
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-11-15, 01:34   Akumulator w bagażniku - krok po kroku
Hej,
Mam 316i i chciałem przełożyć aku do bagażnika. Dostalem od znajomego oryginalny kabelo z 325i ale nie wiem którędy go poprowadzić ,żeby było jak w seri i jak go podłączyć pod maską z istniejacymi kablami.
Z góry dziękuje za pomoc.
choody
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: MMZ / offenbach
Wys³any: 2009-11-15, 05:54
W samochodzie z ori taką instalacją pod maską w miejscu aku (ja mam na podszybiu) jest taka "pałka" (jak w aku) i do niej przykręcasz ori klemę. A kabel przy progu puszczasz prawym, później przy nadkolu w bagarku i do kieszeni prawej do aku - tak wygląda fabryczna instalacja w moim m-techu.
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-11-15, 10:01
u mnie tez tak jest jak kolega napisał...
Sputnik
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-11-15, 10:26
Mój kabel z jeden strony ma kleme a z drugiej plastikowe pudełko z jakimiś śrubkami.
A którędy przeciagnąć przez ścianę grodziową?
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-11-15, 11:18
na pewno od stroby pasażera... nie jestem w stanie teraz dokładnie napisać jak jest poprawadzony fabrycznie,jak coś dojże to na pewno klinę...
Sputnik
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-11-16, 11:53
Mógł by jakiś właściciel 325i zrobić zdjęcie tego co w tej puszeczce na końcu kabla jest podłączone do czego i którędy idzie kabel przez ścianę grodziową?
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-11-16, 14:29
http://szajbaa.fotosik.pl/albumy/670015-12.html
kabel przechodzi przez grodz razem z wiazka obok komputera, wieczorem zrobie Ci fotke, bo akurat na tym złącze jest uciete
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
