grzechotanie w silniku
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-10-12, 09:12   grzechotanie w silniku
od wczoraj mam slyszalne grzechotanie w przedniej czesci silnika, grzechotanie slyszalne w calym zakresie obrotow - jednostajne, nie zmienne - zarowno na cieplym jak i zimnym silniku ..
co to moze byc ? i jak to sprawdzic, gdzies czytalem ze moze to byc vanos i jego okolice, ale ze powinno sie jednak zmieniac w zaleznosci od obrotow, wydaje mi sie ze napinacz lancucha tez powinien miec zmienne od obrotow grzechotanie .. co jeszcze moze byc ?
silnik oczywiscie M52B28
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Ostatnio zmieniony przez kiloff 2008-10-12, 09:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-10-12, 14:59
jeden nazwie dzwiek grzechotaniem ktoś inny dzwonieniem a trzeci rzęrzeniem, nie wiesz gdzie ani co wiec jak mamy pomóc może nagraj ten dzwięk wrzuć linka wtedy do czegoś dojdziemy... bo tak to jak gdzieś dzwoni tylko w którym kościele...
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
