Słabe ładowanie?
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2008-10-20, 11:50   SÅ‚abe Å‚adowanie?
Nastepujcy problem polega na tym iz podczas jazdy czasem żaży się kontrolka ładowania akumulatora.Po lilku odpaleniach jak i po jeżdzie na światłach mam problem z odpaleniem auta(rozładowany akumulator).Miernikiem sprawdzałem ładowanie i wskazuje 12.5v przy zgaszonych światłach.NIew iem w czym tkwi przyczyna.Czy altrnator czy coś innego???Jesli tak to czy do ETY pasuje tez alternator od innej jednostki silnikowej??? Auto to BMW E30 ETA.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-10-20, 12:00
No to masz za słabe ładowanie, padł regulator napięcia. Po wymianie powinno być ok. �adowanie powinno wynosić minimum 14.4V
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2008-10-20, 12:12
gdzie to kupić i jaki koszt takiego regulatora?
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
TONY H.
e91318i&e46330ci
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2008-10-20, 12:27
regulator kupisz prawie wszedzie w sklepach z czesciami do aut zachodnich a ladowanie jak podaja na gwarancjach od akumulatorow powinno byc od 13.9 do 14.5. (plus minus 0.1) :)
Do alternatora w m40 regulator kosztowal 20-scia kilka zlotych, ale mi niestety nie pomogl. Bylem u elektryka i na przyrzadzie moj alternator pokazywal 14 ale w furze i tak nie ladowal. kupilem regenerowany na allegro za 180 zeta i wszystko smiga :) (tak przy okazji(w w-wie za regeneracje chcial miedzy 250 a 300 hahahaha)
było e21 323i,e36 318i,e36 325ci,e46 330i,e90 320i, e46 330ci
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-10-20, 14:26
Hamann! W intercars regulatory napięcia do ety chodzą od 30zł 4max do 150zł Bosch. Zagadaj z Arkadiuszem a na pewno coś zakombinuje :wink: Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Rafal_e30 2008-10-20, 14:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
