Witam.
Jak mam sprawdzić stan oleju w skrzyni automatycznej w bmw e30 324d.
Napiszcie czy silnik ma być zagrzany i czy ma być włączony przy sprawdzaniu.
Chcem wymienić olej w tym automacie i węże które idą do chłodniczki oleju to powinienem zaprasować końcówki czy mogę ścisnąć opaskami jaki jest koszt prasowania..Jle do takiej skrzyni wchodzi oleju.
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-10-25, 20:49
Miarka jest pod maska z lewej strony przy przegrodzie na wysokości skrzynki bezpieczników sprawdza się na zapalonym i rozgrzanym silniku... ile wchodzi oleju nie pamietam jutro moge dopisać jak sprawdzę. albo użyj szukajki na forum juz o automatach było sporo napisane skrzynia to 4HP22
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 17 Lut 2006 Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-10-26, 07:42
weze o ktorych mowisz to chyba nr 1 i 3 z linku
http://bmwfans.info/origi...17/ill-17_0049/
i wchodza one do glownej chlodnicy auta
osobiscie najlepiej kupic takie weze ori
dlaczego chcesz je zmieniac?
_________________ Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Kolego chcem wymienić ponieważ ktoś to wcześniej robił i nie do końca mu wyszło bo są łączone co kawałek i na tych własnie łączeniach cieknie oliwka.Po pierwsze zostają ślady oleju na asfalcie i po drugie wycieka oliwa.Kupiłem węża hydraulicznego on wytrzymuje wysokie ciśnienie tylko przydało by się zaprasować końcówki.Orginalnego węża z chęcią bym kupił tylko kosztują fortune.Te moje węże nie wchodzą do dużej chłodnicy tylko jest przed nią taka mała i właśnie z nią się łączą.
