chłodnica bmw e30 318 is
Ajnalski
Do³±czy³: 15 Kwi 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-10-27, 20:06   chÅ‚odnica bmw e30 318 is
Mam pytanie potrzebuje wymienić chłodnice w bmw e30 318is ma ktoś może możliwość zmierzenia jej długości tzn od poczatku do końca od plastiku do plastiku czy to jest 66 czy 60 .Pytam bo nie wyraznie napisałem 0 lub 6 a nie chce kupić za wąskiej tylko taka jak była z góry dziękuje
my life my case...
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-10-27, 20:20
szerokość tego rdzenia chłodnicy wynosi 440mm
Ajnalski
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-10-27, 20:33
Cypisek napisa³/a:
i to by sie zgadzało ale jakbyś mogł chyć za metr i zmierz odległosc od poczatku platiku na zbiorniczku do końca tego po 2 str rdzenia z góry dzieki
my life my case...
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-10-27, 20:35
Ale kupując chłodnicę wystarczy ci sama szerokość rdzenia ; ] plastiki są takie same.
Ajnalski
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-10-27, 20:41
Cypisek napisa³/a:
właśnie zaproponowano mi chłodnice z 325 i ta średnica o której ja mówie według naszego forumowicza który chce mi opchać chłodnice ma 60cm a ja po ciemnku mierzać nabazgrałem coś co wyglada jak zero lub 6 i tu mam problem:)
my life my case...
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-10-27, 20:49
w 325i chłodnice nie mają zintegrowanych zbiorniczków wyrównawczych............
chyba że to chłodnica z e36 325i ; ]
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-10-27, 20:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Ajnalski
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-10-27, 21:03
Cypisek napisa³/a:
nie doczytałem pisano ze ze swapu z m40 na 2,5
masz mozliwosc zmierzenia tego co potrzebuje? bo jak nie to bede musiał sie znów jutro wybrać pale km na garaz i to zmierzyc;/
my life my case...
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
