problem z ogrzewaniem , E30 320
robak85
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2008
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-10-30, 13:32   problem z ogrzewaniem , E30 320
witam
jestem tu nowy , przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi
mianowicie w mojej E30 wymieniałem uszczelke pod głowicą, teoretycznie układ jest odpowietrzony, tzn odpowietrzałem srubką na termostacie i na trójniku
ogrzewanie działa tylko przez chwile po przekręceniu stacyjki i wyłącza sie od razu jak odpali silnik
nie wiem czy ogrzewanie było wczesniej sprawne bo kupiłem auto latem :P
macie jakies pomysły??
pzdr
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-10-30, 15:49
zobacz czy przewody wodne wchodzące do nagrzewnicy są w odpowiedniej kolejności. Wg mnie bardzo prawdopodobne jest że są założone na odwrót.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-10-30, 16:54
też mi sie tak wydaje ze to przewody przy nagrzewnicy są odwrotnie podpięte
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-10-30, 17:47
Stammek86 napisa³/a:
no i co wtedy sie dzieje bo nie kumam ?
pomijajac sprawe wlasciwego lub nie odpowietrzenia
zobacz jak zachowuje sie elektrozawór
jest pod dolna oslona kokpitu kolo pedalu gazu
POL-ROW.PL
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-10-30, 17:56
RafaÅ‚ napisa³/a:
Wtedy kolego nie bangla :wink: Jeżeli głowica była ściągana to bardzo prawdopodobne że te przewody zostały odkręcone. Jak dla mnie dość łatwo je pomylić. Tzn teraz już wiem jak ma być, ale raz się walnąłem i grzania nie było.
IPLO
Do³±czy³: 26 Sie 2005
Sk±d: HAMBURG I POLSKA
Wys³any: 2008-10-30, 23:22   .........
chłopie opisz to troche dokadniej jak przkrcisz na zimnie tez sie wyłancza dmuchawa po odpaleniu czy na zapłonie dmucha ,bo niejarze o co biega niegrzeje czy niedmucha czy to i to??
ogar 205 klub polska
arniko
Do³±czy³: 31 Sie 2008
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-10-30, 23:23
Na moj gust to jak podlaczone sa przewody to nie ma zadnego znaczenia bo itak czy inaczej jest obieg wody. Moze byc zamulona nagrzewnica. Sprawdz czy obydwa przewody sa gorace jesli jeden jest goracy a drugi taki sobie to temat jest prosty
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-10-31, 00:13
arniko napisa³/a:
ma znaczenie i to duze
czytajcie co pisza inni ..........
tez obstawiam zle podlaczone węże !! !
byłem tu 06.12.24 ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-10-31, 06:18
Węże źle podpięte. ;/
E39 530d 00r
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-10-31, 06:24
arniko napisa³/a:
O gustach się nie dyskutuje :roll: jednak trochę wiedzy i doświadczenia by się przydało :wink:
robak85
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-10-31, 08:13
objawy są te same niezależnie, czy ustawiam ciepły czy zimny nawiew :!:
dmucha tylko chwile po przekręceniu zapłonu i przestaje dmuchac w momencie kiedy silnik odpala
możecie mi podpowiedziec, jak mają byc podłączone te węże?? chodzi Wam o podłączenie 3 węży do trójnika ??
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-10-31, 08:32
jakto jakto
jak dmucha kiedy silnik nie pracuje przeciez wtedy pompa wody niczego nie tloczy
ocokomon
POL-ROW.PL
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-10-31, 09:46
robak85 napisa³/a:
Chodzi o węże wchodzące do nagrzewnicy (2 sztuki) na grodzi pomiędzy serwem a kolektorem dolotowym. Nie pamiętam w jakiej kolejności mają być ale spróbuj przykręcić odwrotnie niż są :wink:
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-10-31, 12:57
robak85 napisa³/a:
tzn odpowietrzałem srubką na termostacie i na trójniku ogrzewanie działa tylko przez chwile po przekręceniu stacyjki i wyłącza sie od razu jak odpali silnik
robak85 napisa³/a:
Też nie bardzo czaję :?: Chodzi o wentylator, czy może elektrozawory :?: Przestaje dmuchawa chodzić :?: :|
Ostatnio zmieniony przez sowin19 2008-10-31, 12:58, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2008-10-31, 14:00
.....Istotny jest kierunek przepływu cieczy przez nagrzewnicę !! !! Przy niewłasciwym podłączeniu przewodów cisnieniem cieczy jest zamykany elektrozawór ................
Miałem dokladnie to samo u siebie i cenna rada Artura.C pomogła mi tę usterke usunąć..............PZDR - henry
HENIEK
IPLO
Wys³any: 2008-10-31, 14:12   ,,,,,,,,,,
moze ci kształty weży pomoga jak masz takie orginalene jeszce to beziesz widział
http://www.realoem.com/bm...133&hg=64&fg=18
albo jeszce zamało wody w układzie
Ostatnio zmieniony przez IPLO 2008-10-31, 14:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-10-31, 17:27
wąż który wychodzi z bloku silnika z tyłu idzie do dolnego króćca (czyli do zaworu) a górny to wyjście płynu z nagrzewnicy i powrót do obiegu silnika
