witam mam pytanko ma ktoś patent na wydłubanie czujnika położenia wału (obrotomierz nie chodzi ) w silniku 24td i drugie jakie klucze trzeba do wymiany paska rozrządu bo w bejcy jeszcze tego nie robiłem z góry dziękujehttp
Witam dzięki za odpowiedz. Czujnik poodkręcałem kluczykiem 10 i drugim imbusem ale jak go wyjąc bo się obraca w okół własnej osi i nie chce wyjść ! A mam inny czujnik i widzę ze on jest wciskany na oringu i chyba on go tak trzyma i tu jest cały problem! Podejrzewam że to jego wina bo gdy kupiłem moją brykę to poprzednik mówił że też nie chodził obrotomierz i ekonomizer a ona jezdzi bez problemów zegary sprawdzałem wyglądają na dobre więc wydaje mi się ze to będzie to. jaki olej wlać do wspomagania bo tam jest teraz hipol 80 w kolorze szaro ciemnym?kiedy załącza się podgrzewacz paliwa we filtrze czy działa jest wtyczka ale to sprawdzę tylko napięcie a grzanie niech moc śmigiełek będzie z Wami
Do wspomy olej ATF o ile niema NIVO bo wtedy taki jakie jest oznaczenie na zbiorniczku.
W podstawie filtra jest czujnik który załącza grzałkę na filtrze poniżej 5-ciu stopni.
