m40 dusi sie
PatrykWPR
Doczy: 13 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-04-23, 22:56   m40 dusi sie
Witam , mam problem z moim autem , mam silnik 1,8 m40 , troszke sie dusi a gdy jest rozgrzany to gasnie , nie zawsze ale czesto mu sie to jakos zdarza :/ co to moze byc ? swiece filtry wymienione ..
[ Dodano: 2008-04-24, 08:15 ]
zauwarzylem jeszcze ze jak mocniej sie wcisnie pedal gazu to tak sie zachowuje jak by mial malo benzyny albo powietrza za duzo :/
[ Dodano: 2008-04-24, 22:32 ]
obroty tez ma nie za dobre rzuca strasznie :/ i jakies male :/ silniczek krokowy ? przeplywka ?
levis87
Doczy: 29 Kwi 2008
Skd: z Warszawy
Wysany: 2008-11-20, 23:58
dzisiaj moje m40 dostało dokładnie takich samych objawów za wyjątkiem skaczących obrotów. W czasie jazdy powyżej 2,5000 obrotów reaguje na wciśnięcie gazu jak brak paliwa. Nikt nie wie czym to moze być spowodowane?? Bardzo proszę o pomoc :help:
NISKO I POWOLI ALE ZAWSZE BOKIEM
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2008-11-21, 14:24
u mojego koleszki był podobny przypadek przyduszała sie jakby brak paliwa i w czasie jazdy nie dokrecała sie do końca na postoju wszystko było ok.
wałek okazał sie wytarty
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
norb
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: ŚWIERŻE GÓRNE
Wysany: 2008-11-21, 19:28
witam :) moja bawarka z tym samym motorem tez ma takie problemy tzn... gaśnie na zimnym,skaczą obroty 500 do 1200 tys,przerywa 2500 do 3000 tys heh oczywiście śmigam na LPG ... osobiscie czyściłem krokowy,przepływke i przepustnice i pomogło (obroty stabilniejsze) :] podobno przpływka od 2,5 będzie dobrym sposobem na pomoc... sam tego musze próbować 8-) trzeba dodać ze M40 na gazie to nie 6 cylindrowy zegarek i niebędzie śmigał idealnie pzdr
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
levis87
Doczy: 29 Kwi 2008
Skd: z Warszawy
Wysany: 2008-11-22, 12:13
tak tylko u mnie gazu nigdy nie było. efekt jest taki za silnik w miare rozgrzewania się dusi się tak jak by zabrakło poliwa przy coraz niższych obrotach :shock: , znowu na zimnym silniku wkręca się tak jak powinien mozna cisnąć do odcięcia a go nie zamuli
