Wysany: 2008-11-23, 10:41 Klimatyzacja ręczna w zimie
Witam.
Mam ręczną klimę w aucie i chciałem zapytać czy są jakieś wytyczne dotyczące korzystania z niej w zimie
Tzn. czy ją włączać czy nie Czy np. poczekać do nagrzania się silnika Bo do tej pory wsiadałem do auta i klima chodziła non stop
A wiadomo brak doświadczenia i nie chcę czegoś spier... kolega ma Saaba 95 i tam jest tak że jak jest za zimno to klima się nie włącza (Climatronik)
_________________ Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
dodatkowo klima osusza powietrze i nie zaparują Ci się szyby.
to wiem, na jesieni w piękna sprawa
Sosen napisa/a:
Wypada włączyć klimę raz na jakiś czas, niech się trochę rozrusza i przesmaruje.
czyli można jeździć z klimą w zimie po rozgrzaniu silnika
BA... nawet trzeba jeździć bo klimatyzacja nie służy jedynie do schładzania powietrza ale także do jego osuszania z wilgoci co przydaje się zimą.Pozatym klimatyzację trzeba włączyć co najmniej raz na tydzien aby uklad sie przesmarował.
_________________ Chcesz mieć coś zrobione dobrze ? To zrób to sam - tylko Tobie zależy na tym, żeby zrobić to dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-11-23, 13:09, w caoci zmieniany 1 raz
klime w zimie należy włanczac jak najczęsciej, własnie po to by przesmarować układ a takze uszczelnic olejem wszystkie oringi w układzie które sa właśnie uszelniane olejem.
co do temp. zewn. nie wiem jak jest w danych modelach ale tak zgadza sie niekiedy nie da jej się załonczyc kiedy jest zbyt zimno. wszytsko zalezy od danego układu i w takim przypadku należy w jakis cieplejszy dzień załonczyc klimka by sobie pochodziła. ogólnie czym wiecej chodzi tym lepiej i nie odwrotnioe
i co roku sprawdzenmie klimy polecam z wymiana filtra pylkowego o ile jest
oraz odgrzybienie...strasznie wali jak sie tego nie zrobi
tak to wiem w sierpniu wymieniałem filtr i odgrzybiałem, na wiosnę muszę wymienić osuszacz i "kość słoniową" jakaś puszka która coś troszkę przepuszczała
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
