niepali???
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2008-11-23, 18:12   niepali???
mam problem dotyczący odpalenia mojej bawarki :( paliwo dochodzi,iskra jest,bezpieczniki wszystkie o.ki,akumulator naładowany,kręci elegancko a wogóle niechce gadać,nawet na holu nic zero reakcji co moze być????
[ Dodano: 2008-11-23, 18:32 ]
musze jeszcze dodać ze dziś troszke jeździłem po ładnym placu z 3 godzinki i ślizgałem sie po śniegu... :wink: troszke dostała po plecach strzeliła w kolektor bo na LPG śmigam i zmarła... niemoge jej uruchomic co moze być???? HELP ME :help:
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
ardim
Do³±czy³: 10 Lut 2008
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-11-23, 18:49
dolot powietrza sprawdzałeś? Może gdzieś guma od dolotu spadła, bierze lewe powietrze i nie bedzie chodzić. Przejżyj cały dolot od filtra do przepustnicy. Przepływomierz tez luknij, czy sie klapa nie zacieła.
Ostatnio zmieniony przez ardim 2008-11-23, 18:55, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
norb
Wys³any: 2008-11-23, 19:04
wszystko sprawdzoone calutki dolot filtr... niemam pojęcia co jest czyżby wtrys poszedł?? jest taka możliwośc... jak strzelił mi w filtr to odrazu zaczoł sie mulic... niewiem jakby niemiał wachy i zaczoł gasnąć tracił obroty
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2008-11-23, 20:19
Prawdopodobnie strzal uszkodzil przeplywomierz, nie mozesz jej z gazu odrazu odpalic??
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2008-11-23, 20:55
po strzale mogła się klapa od przepływki zablokować
