demontaz kolektora dolotowego w m50
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2008-08-17, 17:55   demontaz kolektora dolotowego w m50
jak w temacie.. musze wymienic kolektor dolotowy w e36 m50b20 i nie wiem od czego zaczac.. moglby ktos napisac w punktach co robic?
:help:
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2008-08-17, 17:56, w caoci zmieniany 1 raz
Bioly
Doczy: 06 Lis 2008
Skd: Poznan
Wysany: 2008-11-28, 21:49   Re: demontaz kolektora dolotowego w m50
witam najpierw odejmij gardziel wlotu powietrza do kabiny , na scianie grodziowej potem wyjmij filtr powietrza , przeplywke , przepustnice i przewod podcisnienia do serwa ,od spodu koloktora masz dwie sobki (10) nastepnie zabierz sie za wtryski zdejmij oslonke nad wtryskami najpierw dwie zaslepki i dwie nekretki (10) pozniej odlacz przewody paliwowe zasilania z przodu powrotu z tylu teraz dwie srobki (10)mocujace listwe wtryskiwaczy i wyciagasz je do gory no i odpinasz wtryski od instalacji uwarzaj na nie zeby ich nie zabrudzic nastepnie masz 7dem nakretek (11) mocujacych kolektor potem probuj go obruszac , wloz reke pod kolektor , zdejmij przewod gumowy z krokowca i w gore nastepnie jeszcze dwa przewody podcisnienia od przewodu do krokowca drogi od listwy wtryskiwaczy i juz go masz .Moze nie jest to poetycko opisane ale chyba nie oto tu chodzi :P
ocelot103
Doczy: 18 Wrz 2008
Skd: mielec
Wysany: 2008-11-29, 07:52
http://www.realoem.com/bm...124&hg=11&fg=40
tez mysle sciagac i zmieniac bo deinstaluje gaz i pasuje kolektor zmienic
stolarz
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2008-11-29, 10:41
Ok dzieki juz poradzilem sobie- warto miec ksiazke "sam naprawiam e36" (gdzies do sciagniecia byla na necie..
a deinstalowac gaz? sluuszna decyzja zwlaszcza jak benzyna po 3,50!
