Olej do mostu
Go
Wysany: 2004-12-22, 12:34   Olej do mostu
Mam pytanie odnosnie tylniego mostu jaki olej najlepiej wlac i ile go wlac mam E30 325i 89r. potrzebna odpowiedz na wczoraj z gory dziekuje
KUKI
Doczy: 17 Wrz 2004
Skd: Warszawa
Wysany: 2004-12-22, 12:40
he to samo mam wymieniam simering i tez bede zalewał most nwym olejem i narazie sie dowiedziałem ze trzeba sprawdzic czy most ma szpere czy nie bo sa rózne oleje
BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-12-22, 12:52
Olej... ja mam mineralny Castrol i jakoś latam ;)
Ile go wlać... ja do niezeszperowanego dyfra z przełożeniem 3,64 wlałem 0,75 litra.
Co do szpery, to owszem do zeszperowanych dyferencjałów są specjalne oleje i trzeba tego przestrzegać :!: :!: :!:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Go
Wysany: 2004-12-22, 12:58
Nie nie mam szpery, zwykly moscik. A mam pytanie jeszcze odnosnie silnika jaki olej najlepszy do silnika bedzie bo czeka mnie rowniez wymiana.
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-12-22, 14:11
To zalezy na jakim teraz jeździsz :?:
Go
Wysany: 2004-12-22, 15:53
Co do ilosci oleju to wydaje mi sie ze most w 325 jest wiekszy i miesci sie w nim wiecej oleju niz 0,7 nie chce strzelac bo juz nie pamietam ile dokladnie ale moze to byc nawet do 1.7 l :twisted:
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-12-22, 16:18
Do E21 323i, most 3,45 wchodzi 0,95l
80' E21 323i
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2004-12-22, 16:25
temat niedawno byl walkowany :) polecam uzyc funkcji SZUKAJ
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-12-22, 16:30
Lukas się pomylił, bo do niego weszło 1,5l. Nie wiem czemu napisał że 0,7 :shock: Dyfry maja pojemność od 0,9 do 1,7l, czyli tyle ile w skrzyni :idea:
Co zalać ? ... SZUKAJ :!:
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-12-22, 16:58
SmasherE30 napisa/a:
Oj chyba jednak siępomyliłem :oops:
Napisałem że do mnie zalałem 0,75 litra oleju po tym jak zszedłem do garazu i sprawdziłem ile mi zostało oleju w butelce. W butelce zostało mi 0,25 litra a butelka jest litrowa :D
Też zastanawiałem sięnad tym czy oby wcześniej nie wlałem jeszce litra ale nie byłem pewien. Skoro Smash pisze że wlałem to znaczy że jednak wlałem, wkońcu przy tym był ;) Ale w takim razie zrobiłem małe zamieszanie za co bardzo przepraszam :oops:
W związku z powyższym do dyfra 3,64 wlałem 1,75 litra oleju :D
Wysany: 2004-12-22, 17:17
007 napisa/a:
dokładnie - poza tym poszukaj także w NIEZBĘDNIKU TECHNICZNYM - będziesz na 100% wiedział ile
