klekot w misce olejowej m52b28
ukaszek
Do³±czy³: 28 Kwi 2007
Sk±d: Legnica/Stockholm
Wys³any: 2008-11-30, 19:01   klekot w misce olejowej m52b28
Witam od jakiegoś czasu słyszę lekki klekot z pod auta, sprawdzałem stetoskopem i wychodzi na to że to pompa oleju albo jej napęd. Stuki są słyszalne tylko między 900 a 1400 obrotów po przegazówce i puszczeniu gazu zaklekocze lekko tylko przy przejściu przez te obroty i na wolnych cichnie, co radzicie z tym zrobić. A dodam jeszcze że po zmianie oleju usłyszałem pierwszy raz te stuki wcześniej nic takiego nie było olej to castrol magnatec 5w40, a auto ma najechane 212000. 528 97rok m52b28.
Na zimnym nic nie stuka...
pozdr...
luki55
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 17 Mar 2008
Sk±d: Å›widnik
Wys³any: 2008-11-30, 19:18
chyba trzeba by było zacząc od zmany oleju na gestszy
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-11-30, 19:36
luki55 napisa³/a:
:wow: O k.... kolejny mechanik od 100 boleści.
Zdejmij napierw miskę i zobacz czy pompa się nie poluzowała.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2008-11-30, 19:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ukaszek
Wys³any: 2008-11-30, 19:37
luki55 a możesz jakiś polecić, jaki masz u siebie? ja myśle o valvoline 10w40 maxlive. dobry będzie do tego motoru :?:
luki55
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Å›widnik
Wys³any: 2008-11-30, 20:51
MAJSU napisa³/a:
luki55 napisa³/a:
powiedział ze zrobiło sie to po wymianie oleju i na rozgrzanym silniku więc moze olej jak sie nagrzeje to sie za mocno rozrzedza? ja leje castrola półsyntetyk
ukaszek
Wys³any: 2008-12-02, 20:36
Witam, panowie czy nikt nie jest w stanie nic doradzić, mise zdjełem dzisiaj i pompa jest dokręcona ślizg napinający łańcuch nie wytarty ale jest mały luz na ośce pompy oleju, a może zawur ten w pompie takie dzwięki wydawać :?:
pomużcie coś...
pozdr...
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-12-02, 22:45
mam niestety to samo,stalo sie po wymienie oleju w polsce
po sprowadzeniu juz zalalem casrtola rsa 10w60 i szlak trafil
niestety slychac wlasnie cos chyba podobnego jak u Ciebie
</td></tr></table>
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2008-12-05, 21:35
ja wpierszej e34 m50 tez tak mialem po sprowadzeniu wymieniłem olej na castrola 10w40
tyle ze zaczela klawiatura stukac , szybko zmienilem na mobila i jakos ustało , ja mam taka teorie na temat castrola ze niejest za dobry do bmw tych starszych , i juz z kilkoma opiniami sie spotkałem ze po castolu zaczely sie dziwne historie
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
lato
who knows
Do³±czy³: 18 Lip 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-12-05, 22:21
moje doswiadczenie w tym temacie jest nastepujace. Klepa mi klawiatura wiec ja wymienile. Odpalilem pojezdzilem i dalej klepie. Na torze troche mniej ale jednak. Wiec dorwalem sie do pompy po raz drugi. Za pierwszym razem wygladala na ok. Rozebrana zostala dokumentnie na czesci pierwsze. Kondycja pompy wzorowa. Cisnienie bez obciazenia czyli na postoju do 4,5 bara od ok 2,3-3 tys. Efekt przegladniecia jest taki, ze dodatkowo teraz slysze jak pompa pracuje :D Moja rada: jak jezdzi to nie ruszaj bo szukac dziury to wyrzucac kase i marnowac czas. Pozdro :)
90% kierowców uważa, że jeździ bardzo dobrze. Ty również?
