Problem z wycieraczkami
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-06, 18:13   Problem z wycieraczkami
Witam .Mam problem z wycieraczkami w e36 m40. Mianowicie głupieją i nie zatrzymują się na dole tylko czasem na górze lub w połowie. Szukałem kostki z przekaźnikiem ale nie moge znaleźdź. Czy jest ona tam gdzie bezpieczniki i jeśli tak to który to miła foto widziana.POd kolumną kierownicy nic nie znalazłem żadnego układu sterującego.Proszę o pomoc
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-12-06, 18:20
To raczej koniec silniczka wycieraczek bo to w nim jest powiedzmy "mechanizm" odpowiedzialny za miejsce zatrzymania wycieraczek.
E39 530d 00r
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-06, 18:23
A dużo to roboty z wymianą??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-12-06, 18:39
Mechanizm wyglÄ…da tak:
A co do sposobu i "dogodności" wymiany niech się wypowiedzą koledzy posiadający ten model.
E39 530d 00r
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-06, 18:59
no to nie powinno być problemów. na zdjęciu wygląda to na niezbyt skąplikowane urządzenie do wymiany
[ Dodano: 2008-12-11, 19:47 ]
Słuchajcie. Wymieniłem silnik i tak samo działa . NIe ma gdzieś jakiejś kostki która przerywa i steruje wycieraczkami?? 20 funtów poszło się walić. Jak coś mam na sprzedarz kompletny silnik z wajchami na handel.W końcu musi być jakiś przerywnik do wycieraczek no nie?? :help:
