Czujnik w obudowie filtra
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-06, 17:34   Czujnik w obudowie filtra
Do czego jest ten czujnik w obudowie filtra powietrza? Wychodzi no m.in z przepustnicy. Mam stożek więc co mam z nim zrobić?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-12-06, 17:48
To nie czujnik tylko zawór sterujący podgrzewaniem przepustnicy w zależności od temperatury powietrza pobieranego przez silnik.
E39 530d 00r
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-06, 18:55
To co mam z nim zrobić? Podłączyć tak żeby cały czas przepustnica była podgrzewana czy zaslepic te wejścia w przepustnicy ?
E39 530d Touring
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-12-06, 19:00
Podwieś go w okolicy stożka .
PS: Ja jestem za ori dolotem i wywaliłbym stożek. :P
E39 530d 00r
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-06, 19:25
Też bym wolał ori dolot ale niestety ori puszka od m50 mi nie wejdzie do e30.
E39 530d Touring
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2008-12-07, 17:03
Od m50b25 vanos sie miesci Puz dał rade :)
[img=http://img525.images...3314hb6.th.jpg]
[img=http://img401.images...3312ff3.th.jpg]
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2008-12-07, 17:08, w caoci zmieniany 2 razy
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-12-08, 20:12
bo PUZ nie zna znaczenia słów ...nie wejdzie, nie zmieści się, nie da rady... :D
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2008-12-08, 21:46
MARAS, dokladnie :D
