problem z klimatronic w e36
makaveli_e36
Do³±czy³: 29 Sty 2008
Sk±d: wwa
Wys³any: 2008-12-09, 10:54   problem z klimatronic w e36
Pacjent ot 328i 95' - problem polega na tym, że od razu po włączeniu wiatrak dmuchawy działa na maxa, a powietrze praktycznie nie leci z zadnej kratki (niezaleznie od tego co ustawiam na panelu) - wiatrak nie reaguje na +/- , na wyswietlaczu niby zmienia sie predkosc , ale wiatrak ciagle rpacuje z ta sama,najwyzsza predkoscia. mimo tego praktycznie nie ma nadmuchu, powietrze ledwo lewdo dmucha...
co jest nie tak?jak zalacze klime dmucha troskze mocniej,ale rewelacji nie ma...
e36 328T by HX35W
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-12-09, 11:03
po pierwsze zmien filtr kabinowy bo zapewne masz zapchany. znajduje sie z tylu nagrzewnicy, dojscie z pod schowka.
po drugie zapewne masz uszkodzony panel sterowania klimatronikiem ( z tym problemem uderz do slawa :wink:
http://aukcje.nasza-klasa.pl/item495868061.html
byłem tu 06.12.24 ;)
makaveli_e36
Sk±d: wwa
Wys³any: 2008-12-09, 11:05
ok,sprawdze dzis filtr,telefon do Slawa mam :)
e36 328T by HX35W
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-12-09, 12:52
tak jak pisal wrona, zmien filtr bo to podstawa
a potem jak sie nie poprawi dzwon,poradzimy cos
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
siwy e-36
BMW Forever
Do³±czy³: 15 Lip 2006
Sk±d: SarbinowoPL/WaliaUK
Wys³any: 2008-12-09, 13:19
Pewnie bedzie tak jak pisza koledzy wyzej, czyli filtr na 90% do wymiany a co do max obrotow to panel sie sypnal a jesli nie panel to na 100% opornica dmuchawy(tzw JEZ) do wymiany-to czesta usterka w e36(u siebie mialem podobnie jak opisujesz z tymi obrotami i wymienialem tego jeza dwa razy tyle ze na uzywke i dopiero jak kupilem nowy jest spokoj).Pozdrawiam
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
Elwis328
Do³±czy³: 19 Sty 2008
Sk±d: Tarczyn , Warszawa
Wys³any: 2008-12-09, 13:50
słabo leci bo masz filtr ale jezeli chodzi o to ze nie ma róznicy to jest własnie jez z tym że nie spróbuj go sam naprawić to nic trudnego ja spróbowałem i działa do już rok i jest ok. zrób jak tu zalecają i powinno byc ok. http://www.bmw-klub.pl/fo...ighlight=je%BFa
Ostatnio zmieniony przez Elwis328 2008-12-09, 13:55, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-12-10, 08:33
podstawowe pytanie , czy panel chodził ci wczesniej OK i nagle ześwirował , czy może zminiłeś , dokupiłeś nowy panel i ci nie dmucha :?: BO sa 2 rodaje climatroników w E36 :!:
www.polerujemy.rox.pl
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-12-10, 10:08
Kujon napisa³/a:
ta z auc i bez ;)
i to nie ma zadnego znaczenia,bo nawet auc w aucie bez bedzie dzialal ;) mozesz mi wierzyc ;)
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-12-10, 10:11
slawo napisa³/a:
ta z auc i bez ;)
nie zostaje mi nic tylko potwierdzic , sprawdzone organoleptycznie :lol: :lol:
makaveli_e36
Sk±d: wwa
Wys³any: 2008-12-10, 10:48   a
wymienilem filtr i jak reka odjal,wielkie dzieki :)
z tym panelem bylo tak od poczatku, przejrzalem usterki typowe dla awarii jez i nie jestem pewien czy to jest to, u mnie dziala na max ciagle wentylator...niezaleznie czy klima on czy off.. wiec moze byc to jednak panel?
e36 328T by HX35W
Ostatnio zmieniony przez makaveli_e36 2008-12-10, 10:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-12-10, 10:58   Re: a
makaveli_e36 napisa³/a:
nie koniecznie,moze byc to zarowno wina jeza jaki panela
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Elwis328
Wys³any: 2008-12-10, 11:46
ale w większości ustereka sterowania nawiewem bądz jakich kolwiek innych niesparwności odpowiada jeż a sam panel gdy miga, lub dziął mimo wyłączonego zapłonu itp. ja miałem w drugą strone pracował na małych obrotach nie zależnie czy brałem na skali do końca czy do dołu. i ta naprawa która podałem pomogła w 100%
Ostatnio zmieniony przez Elwis328 2008-12-10, 11:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-12-10, 14:44
slawo napisa³/a:
Kujon napisa³/a:
ta z auc i bez ;)
ja ma w moim samochodzie fabrycznie klimatronic najbogatszy , na 4 wtyczki , żaden standardowy klimatronic na 3 wtyczki nie działa u mnie mimo że jest sprawny , sprawdzałem już na 3 takich panelach, objawy są jak u kolegi , wyświetlacz działa , mozna regulować sile nawiawów , ale powietrze przez nie nie leci :!:
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-12-10, 15:10
Kujon napisa³/a:
pierwszy raz sie z tym spotykam
a kolego na 3 wtyczki panel masz nie na 4 - 4 wtyczka jest od wentylatora chlodzacego panel
duza wtyczka to kompletne zasilanie,sterowanie itd
druga wtyczka juz nie pamietam ta mala czarna
trzecia wtyczka o ktorej mowisz odpowiada tylko i wylacznie za automatyczne przewietrzanie wnetrza
do pracy panela wystarczy duza niebieska kostka!
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
siwy e-36
BMW Forever
Wys³any: 2008-12-10, 18:16   Re: a
Moim zdaniem to jez do wymiany, mialem identyczna sytuacje i tylko wymiana jeza pomogla, chyba ze to tylko zbieg okolicznosci i faktycznie panel pada.. Innej mozliwosci nie widze. Pozdrawiam i zycze szybkiego rozwiazania problemu :spoko:
