Odcięcie zapłonu na gazie
Wys³any: 2004-09-21, 17:24   OdciÄ™cie zapÅ‚onu na gazie
Da sie zrobic w samochodzie napedzanym gazem żeby np przy 6000tyś odcinało zapłon tak ja benzynie??
HyenoX M42B18
Wys³any: 2004-09-21, 19:18
witam,
moim zdaniem TAK
np. jak masz w kopułce palec rozdzielacza z odcinaczem to odcina na LPG i PB bo dziala na niego siła odśrodkowa :)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-09-22, 06:01
to cudo to odcięcie zapłonu a nie benzyny więc niema różnicy czy jedziesz na gazie czy na benzynie (przynajmniej w moim przypadku na gazie odcina) a motorki mamy podobne chyba nie :?: :?:
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-09-22, 07:53
Hmm... Jeśli chodzi o odcinkę, to w Motronikach polegała ona na odcięciu dopływu paliwa. Dlatego jeśli mając Motronika, mamy gaz to niepowinniśmy mieć odcinki na gazie...
Odcina zapłonu w beemkach była w silnikach gaźnikowych. Wtedy zapłon był odcinany w cewece zapłonowej, przez co niebyła podawana iskra, dzięki czemu mogliśmy mieć odcinkę i na benzynie i na gazie.
Jeśli coś pokręciłem niech ktoś mnie poprawi.
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2004-09-22, 13:14
Wg mnie jest tak jak LUKAS pisze. Mialem zarówno L-jet jak i Motronic na gazowni i w żadnym nie odcinało na gazie.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Wys³any: 2004-09-22, 14:47
ZGADZAM SIE ODCINA ZUPE A NIE ISKRE POZDRO
LUKAS
Wys³any: 2004-09-22, 16:15
Jeśli już jest odcinka t ozawsze. Po przekroczeniu danego progu obrotów, np. 6000 zawsze jest odcięcie, nie zaleznie czy mamy nieg jałowy czy przyspieszamy. Co do inst gazowych to gdy niema kompa a mamy wtrysk benzyny elektroniczny to normalne ze odcinki ni bedzie. ale jesli mam kompa, to pewnie odcinka moze byc, aczkolwiek głowy niedam bo pewien niejestem.
mocry
Wys³any: 2004-09-22, 22:52
Czy to bardzo skodzi jak silnik pracuje na wysokich obrontach na gazie??? wczesniej mialem auto przez 1,5 roku tylko na PB. Teraz mam na gaz i czasem sobie przykrece wyzej... Co sie dzieje wtedy ?
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-22, 23:02
grzeje siÄ™ jak cholera, nie zdziw siÄ™ jak przypali ci siÄ™ olej i zatrzesz silnik :roll:
leon
Do³±czy³: 11 Maj 2004
Sk±d: wawa
Wys³any: 2004-09-23, 09:16
jak masz dobrze zrobiona inst. gazowa to odcina tak samo jak na bezynie czyli np. u mnie przy 6250
ROBA
Do³±czy³: 30 Maj 2004
Sk±d: wawa
Wys³any: 2004-09-23, 18:17   Re: OdciÄ™cie zapÅ‚onu na gazie
gaz ci nie odetnie jeśli nie masz kompa od gazu
jeśli masz to podjedz żeby cie podłączyli i ustawili odcięcie jeśli ten komp ma taką opcje
za odcięcie na gazie odpowiada silniczek krokowy na dolocie gazu
lukasz
Wys³any: 2005-01-03, 22:45
jest sprawa tego typu jezeli jest instalka z kompem programowalnym z pc to jest tam opcja odciecia,tzn. jak silnik przechodzi powyzej zadanych obrotow to sam wraca na benzynke.A jak jest jakas prosta z odcieciem tylko wtrysku do nie ma zadnych ograniczen .Krecisz ile sie da.pozdro :twisted:
