pompa paliwa
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2008-12-29, 22:44   pompa paliwa
Panowie mam problem.... pompa paliwa chodzi mi non stop nawet po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki...w czym tkwi problem?? :?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-12-29, 22:55
Pewnie w przekaźniku pompy paliwa.
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2008-12-29, 23:02
tzn???
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2008-12-30, 20:47
pod maska masz skrzynke z przekaznikami, niewiem niestety ktory to z nich ale wyjmij i zobacz czy dalej bedzie pompa chodzila 8-) chociaz najlepiej by bylo miec na podmianke jakis taki sam
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2008-12-30, 22:24
poszukaj w schematach elektrycznych nawet na tym forum
albo w niezbędniku gdzie i który o przekaźnik i jak wyjmiesz to będziesz wiedział
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2008-12-31, 00:11
z opisu wynika e36 1.6 moze m40? to przekaźnik pompy powinnien byc na wiązce silnika na błotniku??? biały i pomarańczowy??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-12-31, 00:41
koło skrzynki przekaźników patrząc w stronę silnika pod plastikową obudową są umieszczone 3 przekaźniki
pierwszy od lewej jest od pompy paliwa (pomarańczowy)
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2009-01-01, 10:15
ok dzieki panowie... ale teraz to juz pompa wogole nie dziala :lol: i to wina chyba tego wlasnie przekaznika
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-01-01, 11:35
mi w e34 pompa nie chciała czasem się załączyć przy odpalaniu. szukałem przekaźnika od niej ale nie znalazłem. w końcu się wkur.... i zrobiłem sobie włącznik. teraz musze tylko pamiętac o wyłączeniu pompki po zgaszeniu auta. :)
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2009-01-01, 21:25
a jednak nie przekaznik sprawdzilem i jest ok po wyciegnieciu przekaznika i zwarciu na ostro pompy nadal nie slychac... ale jak na ostro sie podlaczy pompe chodzi wiec juz nie wiem co jest...tez o tym myslalem i chyba tak tez zrobie :lol:
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-01-02, 06:39
ja miałem dosc wkur...ania gdy nie mogłem odpalic. a teraz jest git :spoko:
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2009-01-03, 08:08
ide jeszcze popatrze co i jak moze sie uda cos zrobic jak nie to tez tak zrobie i po problemie :)
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-01-03, 11:05
ja zrobię sobie włącznik na konsoli żeby był pod ręką i diodę w widocznym miejscu żebym nie zapomniał czasem kiedyś wyłączyć pompkę
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2009-01-05, 21:28
i juz po problemie tez zrobilem wlacznik :D a tak wogole to prad jaki dochodzi do pompy to 0.8 :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony przez KeMoT... 2009-01-05, 21:30, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2009-01-05, 22:34
Czyli naprawianie drutem :] Taaa... te Wasze perełki... Też tak kiedyś robiłem.. Wyrosłem i uszanowałem sztukę mechaniki samochodowej... drutex no more!
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2009-01-05, 22:37
jakim drutem? kablem :lol: sam tak mam od dawna i mi nie przeszkadza :)
GG: 6377445
