wymiana gałki zmiany biegów
kris
Doczy: 31 Pa 2008
Skd: nowy sącz
Wysany: 2008-12-28, 22:17   wymiana gałki zmiany biegów
Witam chciałem zmienić gałkę na dzwigni biegów na alu bo dostałem na gwiazdkę tylko jak zdjąć orginalną ? Czy trzeba rozciąć czy jest jakiś prosty i łatwy sposób zdjęcia ? jeszcze jedno przestały działać lusterka (regulacja ) jak grzebałem przy radyjku czy tam w okolicy radia jes jakieś łączenie kabli? TO wszystko chodzi o e30 88r. :cry: pozdro
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-12-28, 22:23
Gałkę się po prostu wyciąga - do góry - trochę siły i pójdzie (oczywiście jeśli masz oryginalna bo jeśli nie to różne patenty mogą być włączając klejenie)
kris
Doczy: 31 Pa 2008
Skd: nowy sącz
Wysany: 2008-12-28, 22:54
Dzięki za radę jest orginalna (przynajmniej na taką wygląda ) :roll: jutro zabiore się za nią pozdro i dzięki
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2008-12-30, 02:05
mogą być imbusy z boku jak jakiś nie oryginał, ale to będziesz widział
lusterka -> sprawdzałeś bezpieczniki?? :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
kris
Doczy: 31 Pa 2008
Skd: nowy sącz
Wysany: 2009-01-02, 21:51
witam bezpieczniki sprawdzałem są dobre gdzieś jest przerwa ale myśle że wiem jak to obejść i powinno działać
