Wys³any: 2004-12-25, 23:49 318 IS problem z cieplym silnikiem
mam 318 is z 90 roku...silnik m42..problem wystepuje na rozgrzanym silniku..zapalam <nierowne obroty>...jedynka -delikatnie przyspieszam -dwojka dlawi sie ...wciskam gaz do dechy i po chwili szarpnie i dalej pracuje normalnie (gdy nie daje gazu to silnik gasnie) ...to jest troche nienormalne zwlaszcza na miescie gdy zapalam rozgrzany samochod musze ruszac z piskiem zeby nie zgasl;/ (juz mialem nieprzyjemna sytuacje gdy samochod zgasl na skrzyzowaniu przy lekkim ruszeniu;/). co sie dzieje?na zimnym wszystko ok. czy to wina przewodow? nie mam instalacji gazowej. cala bemka jest oryginalna..bez zadnych udziwien typu tuning...i przebieg 250tys
Wys³any: 2004-12-26, 17:59
Sprawdź jeszcze czujnik położenia przpustnicy i czujnik temperatury cieczy chłodzącej (również, jeśli coś takiego jest w M42 ale raczej musi być, to silnik krokowy biegu jałowego)
I mówiąc sprawdź mam tu na mysli podmień na sprawny, to najbardziej miarodajne
e-30 [Usuniêty]
Wys³any: 2004-12-27, 01:39
1.sparwdz pompe paliwa (mialem idebtyczne objawy jak poleciała)
2.jezli masz sonde to tez sprzwdz czy dziala
