felgi szprychy 240/415CH (?) SZYBKIEJ POMOCY !!!
bachus
automotive designer
Do³±czy³: 27 Wrz 2004
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-12-27, 19:06   felgi szprychy 240/415CH (?) SZYBKIEJ POMOCY !!!
Witam. Chce kupic felgi szprychy do mojej niuni i mam problem.
znalazlem takie ale majÄ… dziwny wymiar (opona): 240/65/415 :shock:
są to angielskie opony a rozmiar jest wg ich obliczen. Wyglądaja na 15 cali, rozstaw srub ok. boje się ze nie dostane pozniej do niech opon. Na fedze napisane jest 240 / 415CH i jakies tam ET. ET mnie nie obchodzi tylko ta opona - czy ktos wie czy to jest piętnastak, czternastka czy moze cos pomiędzy ?? moze cos powyzej 15" ?? Proszę o pomoc
Felgi będą czarne - matowe, na oponach o niskim profilu (50 mm), myśle że będzie ładneie ;]
Airbrush Studio
�ukasz �ukasik
ul. Witosa 18
76-251 Kobylnica k/Słupska
tel. 693 98 13 60
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-27, 22:24
moj drogi. opony to maja wymiar 240/45 ZR 415 a nie na 65 i są to michelin TRX tak sie nazywają i są to opony metryczne czyli ich średnica jest podawana w milimetrach i były trzy średnice 365mm,390mm, i 415mm co jest odpowiednikiem odpowiednio 14,3" , 15.3" i 16.3" opony dosyc ciezko dostać ale nie jest to niemożliwe, jedna nowa \kosztuje kolo 900zl używana koło 200-250zł/szt. mam 4 takie felgi i jak chcesz to mogę przebić cenę :-) i ci je taniej sprzedać....
Wys³any: 2004-12-27, 22:34
ta - gdzieś czytałem, że u angoli są takie inne wymiary kółek i potem ciężko dostać oponki - więc lepiej się chyba nie skusić
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-27, 22:46
takie opony byly montowane swojego czasu w szóstkach, siodemkach, jaguarach i jeszcze w czymś,...
bachus
automotive designer
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-12-27, 23:00
jak Boga kocham ze tam jest 65 ;/ ale mniejsza o to ;/ czy w anglii łatwo o takie opony :> ?? bo ojciec czasami bywa, a znajomy ciągle tam jezdzi, wiec moze mozna kombinowac ?? A z tymi felami to jest tak ze zaproponowałem zamiane za 15" alu do E34 i sie facio zgodzi :) bo mi te od E34 wizualnie nie pasuja do E28
Airbrush Studio
�ukasz �ukasik
ul. Witosa 18
tel. 693 98 13 60
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-27, 23:06
no to ci powiem ze te opony są większe deko od 16" i e28 wygląda na nich zaje... :-) są taskie opony po około 30 funtów za sztukę.... no oczywiście + transport... w londynie nie ma problemu z takimi oponami...
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
