Witam mam problem z pompa paliwa gdzie moze byc problem kupilem nowa uzywke ale napewno sprawna nie dzila, przekaznik jest chyba ok gdzie moze byc jescze przyczyna??
Z gory dzieki za pomoc Pozdrawiam
Byla 316, 325i
Jest 325i
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to ludzie chodziliby na rękach
''Bayerische Motoren Werke ''
--==e-30==---
Ostatnio zmieniony przez SmK316 2009-01-12, 18:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 04 Mar 2008 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-13, 01:03
przewód od pompki idze pod autem i wchodzi obok dziury na pompe do karoseri i jest kostka z tamtad pod tylnia kanapa i lewym progiem do bezpiecnzików bedzie to kabel z fioletowym z bezpiezpieczników idzie do wiązki moze tutaj na kostce pod maską nie ma produ już??
pamietaj ze jak sprawdzasz czy jest prad przy zbiorniku,topojawiasie on tylkona chwile po przekreceniu kluczyka, pozniej zanika...
pozdro...
jak to zanika to jak pompa pompuje paliwo
mam ten sam problem tyle ze u mnie już w bezpiecznikach prądu
nie mam ale chyba wiem co jest bo był alarm i teraz jest odłączony
a pewnie on odcinał pompę paliwowa
Ostatnio zmieniony przez boobasz 2009-01-13, 20:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
