BLOS- oringi
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-01-11, 11:36   BLOS- oringi
znacie jakis dobry patent, ew jakies dobre oringi (gdzie je kupic?) ktore nie rozpuszcza sie pod wplywem wysokiej temp ani nie skrusza sie w zime?
chodzi o uszczelnienie gwizdka (sruby regulacyjnej ) w blosie.. na jesieni wymienilem bo falowal na jalowych bylo super az do momentu kiedy przyszly mrozy -20.. i znowu faluje.. oring zrobil sie nieszczelny..
jakies pomysly?
obrazek przedstawiajacy sytuacje: :D
http://img255.imageshack....09/blos2az3.jpg
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2009-01-11, 11:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2009-01-11, 23:59
southOFheaven napisa³/a:
jesteś pewien, że oring puszcza? Ja wszystkie oringi przed zakręceniem natłuszczam smarem silikonowym, guma jest wtedy miękka i trochę konserwuje się. Podobno oryginalne oringi były do d..... i wymienia się je, ale czy są jakieś mocniejsze to nie wiem.
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-01-12, 00:51
Ja niedługo po kupnie blosa wymieniłem wszystkie oringi. Zakupy zrobiłem w sklepie z pasami, uszczelkami, łożyskami itp. Koszt całek operacji ok 6 zł jeśli dobrze pamiętam. Po zmontowaniu wszystkiego do kupy była spora poprawa możliwości regulacji i minimalne zmniejszenie spalania.
