POMPA PALIWA POMOCY
SmK316
Do³±czy³: 27 Sty 2007
Sk±d: gostyÅ„
Wys³any: 2009-01-12, 18:48   POMPA PALIWA POMOCY
Witam mam problem z pompa paliwa gdzie moze byc problem kupilem nowa uzywke ale napewno sprawna nie dzila, przekaznik jest chyba ok gdzie moze byc jescze przyczyna??
Z gory dzieki za pomoc Pozdrawiam :]
Byla 316, 325i
Jest 325i
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to ludzie chodziliby na rękach ;-)
''Bayerische Motoren Werke ''
--==e-30==---
Ostatnio zmieniony przez SmK316 2009-01-12, 18:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-01-12, 18:56
SmK316 napisa³/a:
1. kupiles nowke czy uzywke?
2. jest na pewno sprawna czy nie dziala?
sprawdz moze bezpiecznik sie zjaral, sprawdz tez czy prad dochodzi do pompki
SmK316
Sk±d: gostyÅ„
Wys³any: 2009-01-12, 19:04
pompe kupilem uzywana ale napewno sprawna byla wyciagnieta z auta ktore godzine wczesniej jezdzilo
prad nie dochodzi do pompki do baku zamienialem przekazniki i chyba sa dobre
Byla 316, 325i
Jest 325i
--==e-30==---
michal4don
Do³±czy³: 09 Gru 2007
Sk±d: Bydgoszcz, ToruÅ„
Wys³any: 2009-01-12, 20:05
Poszukaj przerw na przewodach. U siebie w e34 miałem przerwane przewody zaraz za tylną kanapą. Wymieniłem i jest ok.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-13, 01:03
przewód od pompki idze pod autem i wchodzi obok dziury na pompe do karoseri i jest kostka z tamtad pod tylnia kanapa i lewym progiem do bezpiecnzików bedzie to kabel z fioletowym z bezpiezpieczników idzie do wiązki moze tutaj na kostce pod maską nie ma produ już??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-01-13, 10:19
pamietaj ze jak sprawdzasz czy jest prad przy zbiorniku,topojawiasie on tylkona chwile po przekreceniu kluczyka, pozniej zanika...
pozdro...
SmK316
Sk±d: gostyÅ„
Wys³any: 2009-01-13, 10:32
Prad w bezpiecznikach jest
Byla 316, 325i
Jest 325i
--==e-30==---
boobasz
Do³±czy³: 08 Sty 2009
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-13, 20:35
adrian e30 napisa³/a:
pozdro...
jak to zanika to jak pompa pompuje paliwo
mam ten sam problem tyle ze u mnie już w bezpiecznikach prądu
nie mam ale chyba wiem co jest bo był alarm i teraz jest odłączony
a pewnie on odcinał pompę paliwowa
Ostatnio zmieniony przez boobasz 2009-01-13, 20:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
