Wysany: 2009-01-14, 13:30 POMOCY ZBLOKOWANA SKRZYNIA
Witam dziś ran jak odpalałem moja rakietę zblokowała mi się skrzynia wrzuciłem wsteczny i jak wyrzuciłem bieg został a lewarek jest na luzie i nie można żadnego biegu wrzucić rusza się tylko na boki .
zastanawiam się czy to nie wypiął się lewarek ale nie jest aż tak luźny
Pomg: 11 razy Doczy: 24 Gru 2006 Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-14, 14:09
Jeśli możesz ruszać lewarkiem w miejsce wszystkich biegów to najpewniej puściło któreś połączenie wybieraka (sam tak kiedyś miałem). Zdejmij mieszek i gumową osłonę-może uda się dostrzeć usterkę jesli to coś związane z lewarkiem.
też miałem kiedyś taką usterke. U mnie dało się wrzucać biegi ale musiałem wbijać je ruszając na chama lewarkiem do przodu i do tyłu. Tak jak pisze alexil jakiś wodzik wyskoczył.
ja miałem taki przypadek jak ty... tylko że miałem zakleszczoną skrzynie na 3cim biegu. Po zdiagnozowaniu okazało sie że spadł w miom przypadku wałek od wstecznego i zakleszczył wybierak. Szczerze to raczej proponuje wymiane skrzyni, bo zabawy w składanie nie polecam nikomu.
miałem to samo mechanikowi zajęło to 30 minut, tajników tego co uczynił nie chciał zdradzić.
podobno winowajca to zerwane poduszki skrzyni, opadła trochę i ja zablokowało...
dziwne jest tylko to ze zrobiło mi się to wcześniej ze dwa razy i odpuszczało a teraz sie zacięło całkiem a i co dziwne stało się to teraz na wyłączonym silniku wrzuciłem wsteczny a potem wypiłem bieg został a lewarek pozycja luz no nic zobaczymy
a jeszcze mam pytanie jak ci spadł ten wałek to czy mogłeś jechać bo u mnie auto normalnie jedzie na wstecznym
Ostatnio zmieniony przez boobasz 2009-01-14, 21:22, w caoci zmieniany 1 raz
Miałem zakleszczony 3ci bieg więc jakoś tam dało sie ruszyć i przemieszczać.
Przyznam sie że u mnie tak sie stało podczas treningu, zrzucałem z 3ki na 2 i przy wyjściu z poślizgu jeszcze zaaplikowałem mu 3,puściłem sprzęgło i drążek pozycji luzu a ja jade dalej . Zatrzymałem samochód i nie dało rady nawet ruszyć lewarkiem przód-tył na boki i przebicie na wsteczny miałem , ale bieg został 3ci.
Szczerze to nie wiem czemu sie u ciebie tak stało, może tak jak pisali wcześniej gdzieś poduszka silnika , skrzyni, wał wywiera nacisk na wałek w skrzyni i to może to jest przyczyną u ciebie.
Polecam jednak wymiane skrzyni, łatwiej , taniej , szybciej.
No pewnie ze wymiana skrzyni była by najlepsza ale teraz nie opłacalna skoro tak w planach jest swap razem z nowa skrzynia. zobaczymy dziś może uda sie odprowadzić auto do serwisu
kumpel w 325 kiedyś podczas wyścigu wbił 2-ke i tak już zostało...
Ogólnie skrzynie często nie wytrzymują mocy silników w BMW jeśli się ostro jeździ
ta opcja nie jest możliwa ha ha
M40 To nie potwor a pyzatym stało się to na postoju.
A teraz do rzeczy zna ktoś w wawie jakiegoś magika od skrzyń bo jakoś nie mogę znaleźć nic
Rozebrać skrzynie od bmw to zaden problem ale żeby ją później dobrze złożyć to na prawde trzeba magika ... ja bym kupił drugą skrzynie. możesz ją później sprzedać razem z silnikiem jak zrobisz swap.
Ostatnio zmieniony przez damiano_e30 2009-01-16, 20:14, w caoci zmieniany 1 raz
heheh. Ja znam magika który potrafi złożyć skrzynię bmw. Kumplowi kiedyś padła skrzynia w e30 a na drugi dzień rano miał jechać tym samochodem do Grecji. Mój kolega mechanik magik rozebrał tą skrzynie, naprawił i składał później pół nocy... Kumpel dojechał na tej skrzyni do Grecji bez problemów ...
obdzwoniłem już parę warsztatów i albo mówią ze się da zrobić albo od razu ze wymiana tylko i wyłącznie no ale nic teraz mam ważniejsze wydatki i niestety moja laleczka musi poczeka.
[ Dodano: 2009-01-26, 15:57 ]
sprzedaje swoja e30 jeśli ktoś zainteresowany to proszę dzwonić 508799767
zablokowana skrzynia
no i niestety chyba uszczelka pod głowica do wymiany
