Zamkniêty przez: center
2009-01-17, 16:04
gdzie jest czujnik temperatury powietrza bmw e36is???
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2009-01-17, 13:53   gdzie jest czujnik temperatury powietrza bmw e36is???
witam mam problem poniewasz ostatnio na wyswietlaczu temperatury powietrza przy dodatniej temperaturze na dworzu mi w aucie pokazuje -37stopni!!!!!!!!!nie mam pojecia z kont ta temperatura na syberii nie mieszkam :) i zastanawiam sie gdzie jest czujnik i jak on wyglada co moze byc przyczyna ?? ??bede wdzieczny za pomoc
Jarek
Do³±czy³: 25 Cze 2008
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2009-01-17, 14:03
Powinien być w tunelu od chłodzenia hamulcy.Jak go nie ma albo jest uszkodzony to tyle pokazuje na komputerku
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-01-17, 14:20
Jak niemasz takiego czujnika to mzesz sam zrobic sobie http://beemka-klub.pl/for...1b6a3c7e012c46f
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-01-17, 16:04
parę tematów niżej jest jak to zrobić samemu, wystarczy poszukać
czujnik tak jak wspomnieli koledzy, w tunelu od chłodzenia hamulców
nr 7 z tego rysunku, tak to wyglÄ…da
http://bmwfans.info/origi...62/ill-62_0188/
czasami się psuje, zrób sobie sam, najszybsza i mega tania opcja
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
