Szron wewnÄ…trz auta :|
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-02-05, 11:02   Szron wewnÄ…trz auta :|
Cześć,
Dzisiaj rano około 9 wchodzę do mojej E30 i szok! Lusterko wsteczne białe, check komputer cały pokryty szronem, szyby też pokryte szronem od wewnątrz, kilka innych rzeczy też. Czy zdarzyło się już komuś takie coś? Co może być przyczyną? Dodam, że nie dało się odpalić :(
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
duchX
Wys³any: 2006-02-05, 11:27
za duzo wody w aucie albo dywaniki przesiakniete woda albo cala wykladzina mokra wysusz auto w srodku bedzie ok nie dalo sie odpalic bo pewnie masz kable stre WN i jak sie zaszronilo pod maska to przebicie i iskre gobilo
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-02-05, 12:25
duzo zalezy chyba od wilgotnosci powietrza
u mnie tez raz przy minus 20 byl szron od srodka na szybach a kilka dni pozniej bylo minus 30 i szronu juz nie bylo
tak jak napisal x_e_o_n wytrzep wszystko z samochodu-snieg z dywanikow itp. bo to wszystko paruje i pozniej jest jak jest
moze byc jeszcze opcja ze nagrzewnica ci puszcza plyn
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-02-05, 13:22
Nic nowego, przeciez to norma.
jesli dluzej jeździsz samochodem, auto jest rozgrzane a zwlaszcza jak jezdzisz w pare osob i mocno nachuchaja w aucie, a po przyjezdzie dodomu szybko wysiadasz z auta i go zamykasz to normalne jest ze para wodna osiadze na wszystkim w postaci szronu. ja zawsze troche przewietrzam wnetrze i nigdy niemam problemow rano ze jest szron czy cos ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-02-05, 14:00
W sumie wróciłem wczoraj z trochę dłuższej trasy o 22.30 i od razu zamknąłem auto, więc pewnie tak jak mówicie to jest ta przyczyna. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem i się trochę zdziwiłem jak to zobaczyłem ;)
A jeśli chodzi o zapalanie to problemy jak były to przy odwilży (wtedy prawdopowodnie włąsnie KWN były zawilgocone) ale dzisiaj rano było u mnie sporo poniżej 0 stopni...
E30 320i 88'
pabello
Miłośnik
Do³±czy³: 27 Cze 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-01-17, 14:14
Panowie odgrzewam kotleta. a czy przyczyną szronu może byc to, że auto było bite??
bo tak własnie słyszałem, chyba ze to jakas legenda:P
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
BMW- Bojowa Maszyna Wojenna
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-01-17, 15:04
pabello, może, jeśli było naprawione w sposób niechlujny i po prostu uszczelki nie przylegają wystarczająco dobrze do nadwozia. Wilgoć ma łatwiejszy dostęp do auta i osadza się na elementach wnętrza, a jak trochę zmarznie - tworzy się szron.
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-01-17, 15:08
Albo np jakiś magik elektryk zakładał alarm i nie zabezpieczył otworów, u mnie tak było. Wymieniłem uszczelkę szyby na nową, posprawdzałem wszystkie inne i nic ! Potem mechanik odkrył że jakoś dziwnie poprowadzona jest wiązka od alarmu i przez dziurę w karoserii lała się woda.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-01-17, 15:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-01-17, 17:42
ja ostatnio siedziałem z jedną laską w aucie trochę czasu to tak nachuchaliśmy że para aż spływała po szybach :mg: i jak tu później nie mieć wilgoci w aucie :D
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-01-17, 17:46
ja ostatnio siedziałem z jedną laską w aucie trochę czasu to tak nachuchaliśmy że para aż spływała po szybach i jak tu później nie mieć wilgoci w aucie
"Siedzieć" z laską w domu, a nie w samochodzie :lol:
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2009-01-17, 19:05
alexil napisa³/a:
w domu zona :mg:
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-01-18, 15:25
ja wczoraj zszedlem do auta i mialem zaszronione szyby od srodka zreszta nie pierwszy raz ale u mnie to inna bajka, latem jak robilem swoja e30 to wypchnalem ja z garazu na noc bez lamp tylnich i padal deszcz reszty chyba nie musze pisac, mialem troche wody w prawej komorze bagaznika, wczoraj sie wkur... bo jak mozna skrobac szyby WEWNATRZ wyjalem wykladzine, lod rozbilem srubokretem (o dziwo zima wyszlo latwiej :) ) resztki dosuszylem suszarka i dzisiaj po mrozie szyby jak z fabryki czyste :) zobacze co bedzie dalej... ale ewidentnie powodem tego jest wilgoc w srodku auta, a powody jej pojawiania sie sa najrozniejsze :D
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2009-01-19, 08:48
fil napisa³/a:
alexil napisa³/a:
w domu zona :mg:
a to Ci peszek :mg:
p.s. sorry za OT ale nie mogłem się powstrzymać :)
Ostatnio zmieniony przez speed 2009-01-19, 08:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2009-01-22, 17:17
heh normalka u mnie też w e30 jest szron jak jest rano w wewnątrz hehe takie uroki jak sie mam mokro w aucie... ja mam konkretny przeciek ;) ) pzdr
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
