Pomocy!!!!problem z odaleniem 2.4d
szocik
Do³±czy³: 26 Pa¼ 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-21, 21:41   Pomocy!!!!problem z odaleniem 2.4d
Witam mam problem zodpaleniem mojej e30 2.4d samochod jak zgasl miesiac temu tak teraz nie chce odpalic sprawdzilem swiece na 6 tylko jedna nie grzala i ja wymienilem podpowiedzieli mi zebym wymienil filtr paliwa.Wymienie go jak najszybciej a jesli to nie bedzie to??!! to comam zrobic akumulator jest dobry.Potrzeboje tego auta na gwalt moze cos podpowiecie albo dacie namiar na dobry Warszawie warsztat i nie za drogi.Nie nacigaczy prosze o pomoc.Serdecznie Dziekuje i Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez szocik 2009-01-21, 21:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-01-22, 10:35
ale silnik kręci czy nie?
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2009-01-22, 17:10
W 324d po 87 roku czy w td bardzo często umiera pompa wtryskowa, masz już sterowaną elektronicznie. Chyba że coś nie tak z elektroniką silnika - komputer, pedał gazu, któryś czujnik? Bez szpeca od diesli i podłączenia pod kompa się nie obejdzie.
A miałeś tam alarm, albo jakieś odcięcie zapłonu (paliwa), może tu tkwi problem.
BMW Klub Podbeskidzie
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2009-01-22, 17:14, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
szocik
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-22, 17:44
witam odciecia zaplonu zadnego nie ma i nie bylo silnik kreci ale nie odpala ile tako pompa moze kosztowac??
Ostatnio zmieniony przez szocik 2009-01-22, 17:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kemot324
Wys³any: 2009-01-22, 18:26
regeneracja w granicach 1000pln, nowa w serwisie coś około 1100euro.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-01-24, 19:04
Sprawdź czy do elektro zaworu odcinającego dopływ paliwa do pompy dochodzi napięcie zazwyczaj to jest pierwszym objawem nagłej niemożliwości odpalenia silnika.
Jak zawór nie dosteje napięcia nie otwiera się silnik nie dostaje paliwa i nie zapala
Druga opcja czujnik położenia wału jest na kołnierzu koła zamachowego pomiedzy silnikiem a skrzynią biegów widać go stojąc z prawej strony auta patrzac w dól po przegrodzie czołowej jest tam tylko jeden taki czujnik teżpowoduje podobne objawy...
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
