Interfejs diagnostyczny BMW - jak to ugryźć :)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2009-01-26, 11:40   Interfejs diagnostyczny BMW - jak to ugryźć :)
Witam.
Dostałem w spadku taki interfejs po RS232
Teraz mam kilka pytań: jaki soft do tego :?: czy w E30 da się coś zdiagnozować :?: do czego jest to czerwone złącze :?:
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-01-26, 12:13
Program do tego to CARSOFT najlepiej 6.5
E30 da sie diagnozowac ale tylko szeroka lampe (chodzi o rocznik - po 87 roku)
To czerwone zlacze to jest przejscie z OBDII na zlacze diagnostyczne BMW
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2009-01-26, 12:34
E30 diagnozuje parÄ™ funkcji :) DME, DDE, AB, BC/MID, DWA
tylko jak :?: na włączonym zapłonie czy na włączonym silniku czy w innej opcji :?:
BMW - carsoft 6.5
Kod:
http://rapidshare.com/files/159358798/BMWcarsoft6.5.rar
a to do czego :?: :?: :?:
BMW - SCANNER 1.36
Kod:
 http://rapidshare.com/files/179121765/BMW-SCANNER1.36.rar
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2009-01-26, 12:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-01-26, 14:57
najlepiej wgrać to na twardziela z płyty czasem potrafi się nie odpalić
a laptop musi mieć złacze com nie będzie chodził na przejściówkach USB
podłaczasz interfejs do złacza w komorze silnika warto sprawdzić czy zgra się czy zasilanie gniazda jest w e30 próbnikiem z żaróweczką 14pin plus i 19 pin minus
potem zależnie ale w e30 do lini K będzie 17 pin bo w np. e34 jest 20 i mi ni grało na poczatku i rozkłądałem wtyczkę interfejsu by podłączyć właściwie
na wyłaczonym silniku dopiero jak podłaczysz do auta i kompa przekręcasz stacyjkęw pozycję 1 NIE ODPALASZ!!! a i wszystkie pstryczki elektryczki immobilajzery muszą być zdezaktywowane...
scaner służy jedynie do wykrycia błedów...
carsoft do ich lokalizacji i usuwania
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-01-26, 15:13, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Strona wygenerowana w 2,79 sekund. Zapytañ do SQL: 13
