nie dawno zmieniałem silnik na m20 z e34 ale gume do przepływki założyłem od wersji z e30
guma ta ma tylko wyjscie na krokowca i nic wiecej.sprawdzałem i wiekszosc ma jeszcze otwór w ktory podlacz sie przewody idace do serwa.ja podlaczylem tylko jeden przewód a drugi kruciec zaslepiłem ale wydaje mi sie ze wczesniej jak siedzial inny silnik heble były ostrzejsze i mniej siły trzeba było aby hamowac
orientuje sie kto co i jak.kiedy weszła tak zmiana po co zlikwidowali ten otwór
tutaj foto na którym widac podwójne przewody i sie wacham czy wymieniac gume i przerabiac na taki układ czy pozostac prz tym cos mam jesli nie bedzie różnicy
Było bodajże trzy sposoby podłączania serwa w M20 jak znajdę fotki to wkleję.
To co pokazałem wyżej jest jedynym bez eżektorowej pompy powietrza w układzie (na rysunku poniżej jest to numer 1) pozostałe dwa sposoby opierają się na jej zastosowaniu.
Stąd brak odpowiedniego podciśnienia przy zaślepieniu jednego z jej krućców.
Nie wiem czy serwa się różnią w tym przypadku.
_________________ E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-04-06, 06:50, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
chyba poszukam tych podwójnych węży co ida do serwa bo z moich resztek jakie posiadam nic sensownego sie nie poskłada .założe to i zobacze czy cos sie zmieni
bo chyba nie ma sensu odrazu zmieniac gumy od przepływomierza na taka z otworem na wezyk od podcisnienia
_________________ Jak Ci powiedzÄ… ze lejesz wode to powiedz ze temat jest jak rzeka
