Cos stuka w silniku e-30 320i
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-29, 22:31   Cos stuka w silniku e-30 320i
Jak rano zapale silnik cos mi stuka na gorze silnika jak jest zimny jak sie zagrzeje to jest wszystko dobrze.Niewiem moze walek rozrzadu szlak trafia albo jakis sforzen sie tucze co to moze byc?????POZDRO
Bawar
Wys³any: 2004-12-29, 23:07
Mam to samo tylko ze w 318i i zaczeło mi się to od wymiany oleju.Moze to samolegulatory.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-12-29, 23:08
w E30 nie ma regulatorow - ustaw sobie luzy zaworowe i powienno byc dobrze.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-12-29, 23:14
Sarna ... chyba chciałes napisać że w m20 nie ma samoregulatorów? :D
A i owszem 50zł w łapkę mechaniorowi i niech ustawia. a jeśli nadal będą pykać na zimno to wsłuchaj się czy to jednak nie dochodzi z dolnej cześci silnika :roll:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-12-29, 23:15
taa skrot myslowy - ale wiadomo o co chodzi :D - ustaw zaworki i jak bedzie dalej klepalo wtedy pomysl nad ewentualnym dalszym szukaniem przyczyny
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2004-12-30, 01:07
Podepne się pod ten temat. Jak ustawiacie luzy to na 0.20 to wiem. Ale na zimnym silniku?? Bo ja tak ustawiałem i dalej mi klekoca.. Silnik M10..
Kuba
już nie Mczy.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-30, 01:32
ja ustawiam zawsze na 0.20 na zimnym...
a jak ci dalej walą to albo źle regulujesz albo już ci sięregulacja skończyła :-)
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2004-12-30, 01:41
Jesli mozna to tez sie podepne :)
Czy pompa wody moze stukac? Zaczelo mi cos walic na dole silnika i chyba z przodu (ciezko mi namierzyc zrodlo dzwieku). Wiem ze pompe mam na wykonczeniu, ale nie wiem czy moze wydawac takie dzwieki, wczesniej tylko szurala, ale teraz cos stuka z tych okolic. Jesli to nie pompa to co to moze byc?
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-12-30, 01:46
Loko .. a nie uważasz że to ustawienie 0,20 jest skuteczne tylko dla Ety?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-30, 01:50
to jest skuteczne dla każdego silnika bo prawa fizyki są niezmienne smascherku :-) zakładając że silniki bmw są wykonane z tych samych materiałów a więc są podobnie podatne na odkształcenia pod wpływem temperatury :-) 8)
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-12-30, 02:43
a nie 0,25 lepiej?
www.bmw-e30.pl
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-12-30, 03:00
loko ... ale może akurat w 2,7 to ustawienie sprawia że silnik dostaje w lepszym czasie mieszankę, a z kolei to samo ustawienie w 2,0 przyniesie straty!! Na przyklad na e30.de polecają etom ustawiać 0,20 a dwójkom holendarne 0,35 :idea: :!:
Miki
Wys³any: 2004-12-30, 03:53
panowie loko i smasher ja przejrzalem forum techn. stry post o zaworach i zauwazylem ze mialem ustawione ostatnio na 0,30 na cieplym silniku i bylo super. co wy na to?
www.bmw-e30.pl
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-30, 09:56
Każdy może mieć swoje zdanie na temat wielkości luzów zaworowych i ustawiać jak mu się podoba. Ja przytoczę to, co podaje książka serwisowa dla silników w E30:
M10
zimny: 0.20 mm
ciepły: 0.25 mm
M20
zimny: 0.25 mm
ciepły: 0.30 mm
M30
zimny: 0.30 mm
ciepły: 0.35 mm
M40 posiada regulatory hydrauliczne
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-30, 14:52
Tak by stukaly zawory na zimnym silniku?jak sie zagrzeje troszke to juz nie stuka nic
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-12-30, 17:08
Niekoniecznie. Z tego co pamiętam to równiez może być obiaw kończońcych się panewek albo zużytych prowadnic zaworowych :roll:
EDIT: Może długo nie był ustawiany luz zaworowy i własnie od długiego okresu pracy na niewłaściwych, różnych luzach powstały jakies usterki :roll: Albo z kolei silnik ma wysoki przebieg sam w sobie i jeździ na olejach nie najwyższej jakości, co przyspiesza zużycie własnie na przykład panewek. Czasami zatory się robią w kanaach olejowych i panewki zuzywają sie nierównomiernie ... nie wiem, tak gdybam ... spróbuj z dźwigienkami, potem będziemy się martwić o resztę.
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2004-12-30, 18:46, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
rogaÅ›318
Wys³any: 2004-12-30, 18:34
:shock: :shock: :shock:
smasher nie strasz mnie!!
Kuba
już nie Mczy.
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-30, 19:22
Jezdze na oleju elf 15W-40.Zawory sa dobrze ustawione poniewaz ostatnio zmienialem rozrzad i ustawil mi mechanik zawory i zaplon.Olej wymieniam co 5 tys.Czy mozna jezdzic z tym stukiem???Oleju mi bierze moze 1 litr na 10000tys to zle czy dobrze.Przyspieszenie wszystko wporzo V-max 200 na gazie.Kumpel mowil ze zajebiscie.
rogaÅ›318
Wys³any: 2004-12-30, 19:39
A jaki ustawiacie kat wyprzedzenia? bo nigdzie nie moglem tego znalezc.. Dodam, że mam czasem cos takiego ze jak odejme noge z gazu np na dwojce przy 30 km/h to tak niemilo szarpie..
:( ktos pisal ze to zaplon ale jaki ka powinien byc?
silnik M10B18
dzinx
Kuba
już nie Mczy.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
