Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 25 Mar 2008 Sk±d: Halinów
Wys³any: 2009-01-29, 12:07 m-technic II
witam po zimie chciałbym zdjac całego m-technica z bmw e30 i zobaczyc czy rdza mi tam nie wchodzi czy na to jest jakis sposób bo nie chce go połamac !
dzieki!!!
Wys³any: 2009-01-29, 12:22 Re: m-technic II
zytko napisa³/a:
dzieki!!!
Do rzeczy:
-zdarzak przód trzyma się na 2 śrubach-odkręcasz (ale najpierw dokładkę, bo nie włożysz klucza) i wyciągasz do przodu
-dokładka trzyma się na 7 zatrzaskach na górze i 4 śrubkach na dole-odkręcasz je a później delikatnie wyciągasz do przodu z zatrzasków
-tylni zderzak podobnie jak przedni-2 śruby i wyciągasz do tyłu
-listwy boczne-od dolu zapinki, które przekręca się płaskim śrubokrętem i puszczają (zerkniesz to wszystko zobaczysz), a póżniej wyciągasz listwę do góry, bo zahaczona jest od góry o spinki w drzwiach.
-progi trzymają się na zatrzaskach wzdłuż auta i małych plastikowych "nitach" na końcach progu-wyciągasz je i pomalu odczepiasz próg z zatrzasków
POzdrawiam
Ostatnio zmieniony przez alexil 2009-01-29, 12:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
zderzak przod i tyl to pikus alexil dobrze pisze z przodu najpierw dokladke zdejmij pozniej zderzak, natomiast juz latwiej cos skopac z listwami a wiadomo jezeli juz jakas rdza to wlasnie pod nimi, ja Ci radze przylozyc sie do tego.
jezeli progi masz mocowane na te spinki (na rys 20 ) ktore sa wciskane w otwory na dlugosci progu to nie wiem jak bedzie najlepiej, ja jak montowalem mtech 2 to nie nawiercalem otworow na te spinki bo wiedzialem ze predzej czy pozniej to sie skonczy rdzÄ… i wolalem czarny silikon. listwa na drzwiach tak jak pisal alexil, poloz sie pod drzwi zobaczysz blaszki ktore zachodza na dol drzwi - przekrec srubokretem a nastepnie do gory listwe. uwazaj na tylnia listwe na blotniku bo ona ma 2 haczyki w ksztalce litery L zwrocone w kierunku przodu auta( L L ) ktore lapia sie w progowÄ… listwe mtech 2. przednia listwa na blotniku jest prosta ale tez na zasadzie zawiasu wchodzi w listwe progowÄ…. ja bym na twoim miejscu zaczal zdejmowanie od progu tj. kostki pod autem lacza listwe z progiem (blacha + plastik polaczone kostka) od nadkoli pewnie bedziesz mial po 2-4 wkrety reszte pokombinuj nie wiem ile problemu sprawia te spinki mocowane w prog.
