mam problem z pompką paliwa chodzi o to że nie wiem jak ją zamontować zeby to wszystko sprawnie chodziło. Zmieniłem w swojej e30 silnik z 1.8 gaznik m10 na m20b20 cala el. jest podłączona w zbiorniku jest tylko czujnik poziomu paliwa jak ktoś wie co i jak dalej to prosze o rade.
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 04 Mar 2008 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-02-19, 21:28
przerabiałem to samo. z m10 gaźnika na wtrysk. u mnie w ogole nie było powrotu i myśle ze u Ciebie jest tak samo. ja włozyłem cały przewód powrotu z innej e30 w ori mocowania, dalej pompke w bak z powrotem w pompce i to juz mamy ogarniete. jeszcze zasilanie do pompki z przekaźnika musisz podac na pompke
mozesz włożyć też pompkę zewnętrzną ale musiał bedziesz do baku ogarnac taki ori pływak co ma zasilanie i powrót
