Nasadki i grzechotki na 3/8 cala - uzywacie tego rozmiaru ?
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-01-31, 21:08   Nasadki i grzechotki na 3/8 cala - uzywacie tego rozmiaru ?
czy uzywacie grzechotek i nasadek w rozmiarze 3/8 ? Pytam bo zawsze byłem przekonany do rozmiaru 1/4 cala do drobnych śrubek i 1/2cala do większych. Według mnie takie 3/8 to ani nie nadaje sie do wiekszych śrub bo do tego lepiej sie nadaje 1/2 cala a jednoczesnie nie ma sie takiego czucia przy dokrecaniu małych śrubek niz uzywajac 1/4. Co to wogule za półśrodek to 3/8 ?
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2009-01-31, 21:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MarioIS
Do³±czy³: 17 Cze 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-01-31, 23:13
Ja miałem 1/2 i 1/4 a teraz od jakiegoś czasu używam 3/8 w zestawie Proxxona i jestem bardzo zadowolony. Do tego mam jeszcze 1/2 ale bez grzechotki.
Tam gdzie trzeba ciągnąć na max-a to używam 1/2 na sztywno a jak już idzie to zakładam 3/8.
Moim zdaniem 3/8 jest idealne.
MarioIS
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-02-01, 00:15
MarioIS napisa³/a:
Widzisz, ale mimo wszystko jednak potrzebujesz tego 1/2, a nawet jak już poluzujesz śrubę to nie musisz przekładać na 3/8 tylko dalej możesz odkręcać przy użyciu 1/2- wiec tak naprawde przy uzyciu 1/2 zrobisz to samo co i 3/8 i jeszcze wiecej bo mozna wieksze obciazenie przykładać do tego .Ja używam 1/2 i tez bardzo sobie chwalę bo można zakładać nasaki od 10 w górę.
Powiedz mi co odpowiada Ci w rozmiarze 3/8 - poręczność tego typu narzędzi - np grzechotek na 1/2 ? Bo te na 3/8 są mniejsze od tych na 1/2 cala.
MarioIS
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-02-01, 21:24
3/8 jest lżejsze, ma niejszy skok zębatki i do 17 jest ok.
Zaleta a czasem wadą jest krótkie ramie grzechotki, ale najczęściej jest tak że jak jest ciasno i mamy ograniczone miejsce na ruch to wtedy 3/8 jest idealne. Ale nie ma co się oszukiwać bez 1/2 się nie obejdzie powyżej 17.
MarioIS
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2009-02-01, 21:41
ja używam na 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 cala z doświadczenia powiem tylko tyle lepiej mieć wiecej narzedzi niż mniej. podstawą jest zestaw na 1/4 i 1/2
nie zawsze jest tyle miejsca zeby podejść np.15 na 1/2 a na 1/4 nie ma.
zbawieniem są też płasko-oczkowe na grzechotce tyle że zbyt drogie dla celów prywatnych
P.S są grzechotki na 1/2 o małym skoku 72 zęby na obrót
KATING SQUAD
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-02-01, 23:10
sa nawet takie co maja 75 zebow :D jak ktos chce kupic to zapraszam osobiscie mam zestawy na 1/4 1/2 i 3/8 i ten na 3/8 jest najbardziej uniwersalny jak dla mnie.
Ostatnio zmieniony przez sarna1 2009-02-01, 23:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-02-02, 19:54
Ja z narzędzi na 3/8 cala mam jedynie przedłużki i patrząc na nie i porównując je do 1/2 to dochodzę do wniosku, że strasznie mała jest główka na 3/8 cala. Aż strach dokręcać nakrętki rozmiaru 17
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 20 Wrz 2008
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2009-02-02, 20:30
o czym Wy gadacie :lol: Dynamometrami sie dokręca :mg: :P
Przekładki anglików,polerowanie, renowacja felg aluminowych tel.601973805
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
