Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Lut 2008 Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2009-02-08, 21:07 Filtr stożkowy do IS'a - jaki?
Witam, nadeszła pora na wybór filtra powietrza do mojego IS'a. Przy silniku, który kupiłem nie było obudowy do filtra, więc postanowiłem włożyć do niego stożek...
Moje pytanie brzmi: Jaki byłby najlepszy filtr powietrza do tego silnika? Czy może lepiej kupić za podobne pieniądze obudowę do zwykłego filtra? Jakie są wady i zalety stosowania stożka?
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 14 Wrz 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-02-08, 21:29 Re: Filtr stożkowy do IS'a - jaki?
marcinek_89 napisa³/a:
Airbox Simoty albo BMC. Zalety to już zależy od danego silnika w jednym się trochę poprawi w innym pogorszy. Minusy są takie że filtr stożkowy zapewnia trochę gorsze filtrowanie powietrza niż normalny filtr.
_________________ Nie Umiesz Ustawić Zaworów w Swoim M20/M30 ? Call On Me !
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-02-08, 21:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
