Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 17 Lut 2006 Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-02-13, 08:44
oczywiście regulator
na wszelki wypadek oddaj alternator do elektryka , ja oddałem i jeszcze pare bebechów musiał przełożyć z drugiego bo ścieło ścieżki itd a lepiej mieć pewność a dużo to nie kosztuje
_________________ Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Moduł LKM może mieć zimne luty lub wystarczy przeczyścić styki w kloszu lamp. Zmienna oporność na stykach wtyczek często jest przyczyna takich rzeczy.
co to?
gdzie to?
ps. co do ładowania to wszystko już ok(szczotki wymieniłem)
aha mam jeszcze takie pytanie jak wymontować tylną roletę manualną bo nie zwija się i gdzie można taką roletką kupić
przypominam że autko to e32 sedan
Ostatnio zmieniony przez Micky1987 2009-02-15, 00:29, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Moduł LKM, to moduł odpowiedzialny za odczyty niewłaściwych parametrów oświetlenia i elektroniki, oraz przekazywanie tych informacji do komputera w liczniku, który komunikuje Ci określoną usterkę. Instalacja elektryczna w każdym BMW jest wybredna i dokładnie policzona jeśli chodzi o parametry oporności. Na tej podstawie (oporności danego obwodu) wiemy o awariach w układzie - spalona żarówka gdy oporność w obwodzie spadnie poniżej wartości tolerancji. Niestety wystarczy czasem zaśniedziały styk lub żarówka o niefabrycznych wartościach i wzrost oporności, by komputer czytał to jako błąd. Dlatego zanim przystąpisz do grzebania w LKM, sprawdź wartości swoich żarówek, oraz przewodność styków w kostkach lamp. Jeśli potrzeba przeczyść je, pryśnij kontaktem itp.. Jeśli to nie pomoże, rozwalaj LKM i szukaj zimnych lutów. LKM znajdziesz w przedziale silnika, w części skrzynki bezpieczników po stronie kierowcy, przy podszybiu. Taka długa, prostokątna, czarna skrzyneczka wyglądem przypominająca kasetę VHS. Jest ona opisana LKM.
Micky1987 napisa³/a:
By zdemontować tylną roletę należy wyjąć oparcie kanapy i zdemontować wpierw tylną półkę, ponieważ roleta jest montowana bezpośrednio do niej od spodu.
Tylko takie występują
I korzystaj z opcji Szukaj na forum. Twoje problemy nie dotyczyły tylko Ciebie
