problem z bmw e30, kangur powyżej 3000rpm
zytko
Do³±czy³: 25 Mar 2008
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2009-02-17, 10:58   problem z bmw e30, kangur powyżej 3000rpm
witam mam bmw e30 m20b25 i przy ruszaniu z 1 powyzej 3 tys obrotów zaczyna mi robic "kangura" na innych beigach jest ok co to moze byc??
Ostatnio zmieniony przez center 2009-02-17, 21:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
chmielpiw
Do³±czy³: 17 Sty 2007
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2009-02-17, 13:47
zytko,
zytko napisa³/a:
"kangura"
- co to znaczy?
BAU 99FantasycznaFura
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-02-17, 14:20
siądź spokojnie i zadaj sobie pytanie - jak zazwyczaj porusza się kangur?
Jeśli nie wiesz znajdź na jutubie :D
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-17, 21:06
oj łukasz łukasz, jak Cie nie uwielbiać :wink:
posprawdzałeś świece, szczelność dolotu, paliwo itd?
napisz coś więcej, im więcej napiszesz tym łatwiej odpowiedzieć
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Enzo
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2009-02-17, 23:09
Mialem cos podobnego w 3.5l po wymianie swiec.
Okazala sie ze podcisnienia nie podlaczylem
Żółty
Majk Gajwer
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 10 Lis 2008
Wys³any: 2009-02-17, 23:20
Może masz którąś świece nie dokręconą u mnie prze to były szarpnięcia. Ale jak znam życie może być wiele powodów :/
Małe zmiany ;)
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-02-17, 23:23
Woda w baku u mnie była.
zytko
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2009-02-18, 08:19
powyzej 3 tys na jedynce zaczyna ostro szarpac na innych biegach jest ok
[ Dodano: 2009-02-18, 08:21 ]
a ktos mi mówił ze to moze byc skrzynia biegów???
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-02-18, 08:54
moze to byc takze brak paliwa, brak iskry, przewry w pradzie, jakas nieszczelnosc w dolocie, cos nie tak z przeplywka.... napisz co bylo robione co nie bylo robione... moze cos poradzimy... bo "kangur" to moze sobie noge zlamal i dlatego skacze... pozdro jak ruszasz z 2 jest ok????
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-02-18, 08:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
zytko
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2009-02-18, 11:49
z 2 jak ruszam jest ok dzisiaj posprawdzam swiece i cała reszte i dalej bede myslł dzieki
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-02-18, 20:01
a co sie dzieje jak ruszysz normalnie i wcisniesz gaz z wolnych obrotów na każdym z kolejnych biegów :?:
ja na razie jestem bardziej skłonny twierdzic że to cos z przeniesieniem napedu a nie silnikiem , chyba że wyraznie słychac na silnik w tym momencie przerywa ,dusi sie itd.
jakby bylo to cos z silnikiem to im wyższy bieg powinien szarpac bardziej bo jest bardziej obciążony
